MC5-IS是世界上第一台全模块化的ALL-IN-ONE(一体式)多功能校验仪。紧凑小巧和符合人体工程学原理设计,可以随意组合各种校验功能,包括压力、温度、电和频率(含脉冲)信号的校验。内置三个压力模块,可选多个外部压力模块,扩展压力校验量程;电阻、热电阻RTD、热电偶TC、电压、毫伏mV、电流、脉冲和频率的测量和模拟产生,开关测试,HART兼容,供给24V回路电源。中文菜单操作界面。
MC5-IS采用模块化设计理念,MC5-IS全模块化结构既提供硬件形式的基本功能模块也有众多的高级软功能模块供用户选择,在仪器的配置上体现了最大的灵活性。仪器的升级换代变得极为容易,MC5-IS让您始终领先一步。
MC5-IS采用读数精度技术(0.01%RDG),是当今精度最高的便携式校验仪之一,在实验室和现场环境下都能提供最优秀的测量不确定度。
在MC5-IS内部可同时安装3块压力模块(有过压保护),无论携带还是操作都很方便,而且其外部压力模块还能将MC5-IS扩展到更高的压力量程上使用。其实,由于MC5-IS的高精度特性(读数的百分比),用户只需配备很少几个模块就可以覆盖整个压力量程,从投资和使用方便的角度考虑,MC5-IS都是最优的选择。
特点:
★ 电压、电流和电阻信号的测量与产生
★ 温度测量与模拟输出(11种热电偶和14种热电阻)
★ 频率及脉冲信号的测量和产生
★ 集成+24V DC 环路电源
★ 内部可安装多达3 块压力模块,便于现场使用
★ 外部高压模块能将压力量程扩展到100MPa
★ 开关测试功能
★ 中文菜单,方便用户操作;
★ 各种高级软功能,多通道数据记录
本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的主要特征:
①精确的、全功能的校验仪:压力校验、温度校验、电信号以及频率信号校验。
②数据归档:与校验软件的完美通信,中文菜单,便于操作。
③适应现场环境的防护等级为IP65的防尘、防水的外壳。
④模块化设计允许您根据需要配置功能。
⑤多达3块的内部压力模块,及任意连接的外部压力模块。
⑥HART®(可寻址远程传感器高速通道协议)的通讯。
⑦Foundation Fieldbus基金会现场总线H1或Profibus总线技术PA 通讯。
功能:
① 内置压力模块
② 外置压力模块
③ 热电阻RTD 测量、模拟输出
④ 电阻测量、模拟输出
⑤ 热电偶TC 测量、模拟输出
⑥ 电流测量、产生输出
⑦ 电压测量、产生输出
⑧ 低压测量、产生输出
⑨ 频率测量、产生输出
⑩ 脉冲计数、产生输出
⑾ 开关测试功能
⑿ PRT 传感器定制功能
本安型多功能压力校验仪MC5-IS 特征:
§ 精确度的保证 :
MC5-IS 是目前世界上的最精确的过程校验仪之一。作为凭证,每个MC5-IS 校验仪在交货时都附有可溯源的公认的校准证书。
§ 可用于恶劣环境的 MC5-IS :
防护等级为IP65 的坚固外壳,再加上集成的冲击保护装置,使得MC5-IS 可以在潮湿、充满灰尘,温度急剧变化的环境中有完美的表现。
§ 模块化意味着多功能 :
MC5-IS 是通用性非常强的多功能校验仪。模块化结构提供给用户各种选择。举个例子, MC5-IS 可以设置为单独的压力或温度校验仪,然后再扩展为可进行数据记录和归档的多功能校验仪。
§ 与校验软件的通信 :
将MC5-IS 和校验软件一起使用可以提供给您一个完整的文档管理校验系统,该系统可自动生成校验证书。该系统的好处在于自动的校准手续和无纸化的校验管理。
§ 使 MC5-IS 处于安全状态 :
MC5-IS 具备本质安全,MC5-IS 多功能校验仪经过了ATEX 认证。它的设计使其能够用于具有潜在爆炸危险的环境中,例如海洋钻井平台、炼油厂、化工及石化车间等可能释放出易燃易爆气体的场合。
§ 世界上第一台 Fieldbus 现场总线校验仪 :
现在世界上Fieldbus 现场总线装置发展很快。贝美克斯公司在世界上第一个满足了这种需求:我们生产了Fieldbus 现场总线型MC5-IS 校验仪,该校验仪可以通过Foundation Fieldbus 基金会现场总线H1 或者Profibus 总线技术PA 通讯命令来进行校验。Fieldbus 现场总线校验仪MC5-IS-FI 具有紧凑性、易于使用性,与现场校验解决方案兼容,从而提供了很多功能。
技术参数:
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的一般规格:
显示屏
96 x 72 mm (3.78” x 2.83”), 320 x 240 点阵 , 带背景光 *1) 的液晶显示屏
重量
1.7 - 2.3 千克 (3.7 - 5.1 磅 )
尺寸
245 mm (9.6”) x 192 mm (7.5”) x 74 mm (2.9”) ( 长 / 宽 / 高 )
外壳保护等级
IP65 ( 防尘防水 )
键盘
薄膜保护单键
电池型号
MC5-IS : 可充电镍氢电池, 4000 mAh , 7.2V 直流
电池运行
MC5-IS :平均 10 小时; MC5-IS-IS :平均 5 小时
充电电源
100 ~ 240 V 交流, 50-60 Hz
操作温度
-10 ~ 50 ℃ (14 ~ 122 ℉ )
存放温度
-20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉ )
湿度
0 到 80 % R.H. 不凝结
采样速度
每秒 2.5 次
保证
MC5-IS 精度可保证 3 年;电池包可保证 1 年。如果 MC5-IS 每年都经过贝美克斯校验实验室的校准,则该产品的保证期可延长至 6 年。
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的压力测量--- 内部和外部压力模块(高精度)
内部模块1 )
外部模块
量程2 )
分辨率
精度3 )( ±)
INT B
EXT B
80 to 120 kPa a
0.01
0.03 kPa
INT10mD
EXT10mD
±1 kPa diff
0.0001
0.05 % Span
INT100m
EXT100m
0 to 10 kPa
0.0001
0.025% FS
INT400mC
EXT400mC
±40 kPa
0.001
0.025% FS
INT1C
EXT1C
±100 kPa
0.001
0.02% FS
INT2C
EXT2C
-100 to 200 kPa
0.001
0.015% FS
INT6C
EXT6C
-100 to 600 kPa
0.01
0.015% FS
INT20C
EXT20C
-100 to 2 MPa
0.01
0.015% FS
INT60
EXT60
0 to 6 MPa
0.1
0.02% FS
INT100
EXT100
0 to 10 MPa
0.0001
0.02% FS
INT160
EXT160
0 to 16 MPa
0.0001
0.02% FS
EXT250
0 to 25 MPa
0.001
0.02% FS
EXT600
0 to 60 MPa
0.001
0.02% FS
EXT1000
0 to 100 MPa
0.001
0.02% FS
温度效应:在 15 ~ 35 ℃( 59~95 ℉)范围以外,温度系数为 ±0.001% 读数 / ℃。在 15 ~ 35 ℃( 59~95 ℉)以外, INT10Md/INT10mD-IS/EXT10mD/EXT10mD-IS 小于 ±0.002% , FS/ ℃。
1) MC5-IS 校验仪内可安装 3 个内部压力模块。
2) 如果大气压力模块已经安装,那么每个内部 / 外部压力模块的量程也可以用绝对压力来显示。
3) “精度”包括滞后性、非线性、可重复性以及涉及到的标准的不确定度等指标的影响。
4) “一年不确定度”包括滞后性,非线性、可重复性以及一年范围内的典型的长期稳定性( K = 2 )。
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的电信号模块(E )
功能
量程
分辨率
精度 ( ± ) ( 1 )
mV 测量 (2
±1000 mV
0.001 - 0.01 mV
0.02 % RDG + 5 µV
V 测量 (3
±50V
0.00001 - 0.001 V
0.02 % RDG + 0.25 mV
mA 测量 (4
±100 mA
0.0001 - 0.001 mA
0.02 % RDG + 1.5 µA
Hz 测量 (5
0.0028 to 50000 Hz
0.000001 - 0.1 Hz
0.01 % RDG
脉冲计数 (5
0 to 9 999 999 pulses
1 pulse
N/A
mA 产生 (6
0 to 25 mA
0.0001 mA
0.02 % RDG + 1.5 µA
温度效应:在 15 ~ 35 ℃ (59 ~ 95 ℉ ) 范围以外,温度系数小于 ±0.001% 读数 / ℃。
1 ) 不确定度包括前面提到的标准的不确定度、滞后性、非线性、可重复性以及提到的期间内的典型的长期稳定性( K = 2 )。
2 ) 偏置电流小于 10nA 。
3 ) 阻抗大于 1mΩ 。
4 ) 阻抗小于 7.5Ω 。
5 ) MC5-IS 的阻抗大于 1 mΩ 。频率测量的最小振幅为 0.5Vpp( 频率小于 5kHz 时 ) , 1Vpp ( 5 到 50kHz 时)。脉冲计数最小振幅为 0.5 Vpp (脉冲长度大于 100 微秒时), 1 Vpp (脉冲长度大于 10 微秒小于 100 微秒时)。触发电平为 -1 ~ 15V 。
5 ) MC5-IS-IS 的电阻大于 1 mΩ 。频率测量的最小振幅为 1Vpp( 频率小于 10 kHz 时 ) , 3Vpp ( 10 到 50kHz 时)。脉冲计数最小振幅为 1 Vpp (脉冲长度大于 50 微秒时), 3 Vpp (脉冲长度大于 10 微秒小于 50 微秒时)。触发电平为 -1 ~ 15V 。
6 ) 最大负荷电阻为 800Ω 。
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 电和温度模块(ET)
功能
量程
分辨率
精 度( ± ) 1)
mV 产生 (2
±500 mV
0.001 - 0.01 mV
0.02 % RDG + 4 µV
V 产生 (3
±12 V
0.00001 - 0.0001 V
0.02 % RDG + 0.1 mV
mA 产生 (4
±25 mA
0.0001 mA
0.02 % RDG + 1 µA
频率产生 (5
0.00028 to 50 000 Hz
0.000001 - 0.1 Hz
0.01 % RDG
脉冲产生 (6
0 ~ 9 999 999 pulses
1 pulse
N/A
电阻模拟 (7
1 ~ 4000 Ω
0.01 - 0.1 Ω
0.04 % RDG or 30 m Ω
电阻测量 (9
0 ~ 4000 Ω
0.001 - 0.1 Ω
0.02 % RDG + 3.5 m Ω (8
mV 测量 (10
±500 mV
0.001 - 0.01 mV
0.02 % RDG + 4 µV
1) 不确定度包括前面提到的标准的不确定度、滞后性、非线性、可重复性以及提到的期间内的典型的长期稳定性(K =2 )。
2) 负载影响小于5μV/mA 。最大输出电流为5mA 。
3) 负载影响小于100μV/mA 。最大输出电流为10mA (0 ~10 伏时),3mA (10 ~12 伏时)。
4) 最大载入的电阻为400Ω 。
5) 振幅范围 0 ~12Vpp 。振幅设置的精确度达到5 kHz ± (200mV+5 %的设置值)。
波形:方波(正值/ 对称值)以及正弦波(大于40Hz )。
6) 脉冲生成的频率范围为0.1 ~1000Hz 。振幅设置为0 ~12Vpp 。
7) 测量电流的有效值为0.2~5mA (1 ~1000Ω 时),0.1 ~1mA(1 ~4kΩ 时) ,电阻/RTD 的模拟速度为1ms 。
8) 两个参数均可。
9) 当 4 线连接时该规格有效,如果只有 3 线连接则要增加 10MΩ 。
10) 偏置电流小于10 nA 。
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的热电偶测量和模拟(TC)
分度号
量程℃
量程℃
精 度( ± ) 1)
B(2
0 ~ 1820
0 ~ 200
200 ~ 500
500 ~ 800
800 ~ 1820
(3
2.0 ℃
0.8 ℃
0.6 ℃
R(2
-50 ~ 1768
-50 ~ 0
0 ~ 150
150 ~ 1400
1400 ~ 1768
1.0 ℃
0.7 ℃
0.5 ℃
0.6 ℃
S(2
-50 ~ 1768
-50 ~ 0
0 ~ 50
50 ~ 1500
1500 ~ 1768
1.0 ℃
0.7 ℃
0.6 ℃
0.7 ℃
E(2
-270 ~ 1000
-270 ~ -200
-200 ~ 0
0 ~ 600
600 ~ 1000
(3
0.08 % RDG + 0.07 ℃
0.015 % RDG + 0.07 ℃
0.026 % RDG
J(2
-210 ~ 1200
-210 ~ -200
-200 ~ 0
0 ~ 1200
(3
0.07 % RDG + 0.08 ℃
0.02 % RDG + 0.08 ℃
K(2
-270 ~ 1372
-270 ~ -200
-200 ~ 0
0 ~ 1000
1000 ~ 1372
(3
0.1 % RDG + 0.1 ℃
0.02 % RDG + 0.1 ℃
0.03 % RDG
N(2
-270 ~ 1300
-270 ~ -200
-200 ~ -100
-100 ~ 0
0 ~ 750
750 ~ 1300
(3
0.2 % RDG
0.05 % RDG + 0.15 ℃
0.01 % RDG + 0.15 ℃
0.03 % RDG
T(2
-270 ~ 400
-270 ~ -250
-250 ~ -200
-200 ~ 0
0 ~ 400
(3
0.7 ℃
0.1 % RDG + 0.1 ℃
0.01 % RDG + 0.1 ℃
U(4
-200 ~ 600
-200 ~ 0
0 ~ 600
0.1 % RDG + 0.15 ℃
0.01 % RDG + 0.15 ℃
L(4
-200 ~ 900
-200 ~ 0
0 ~ 900
0.07 % RDG + 0.13 ℃
0.02 % RDG + 0.13 ℃
C(5
0 ~ 2315
0 ~ 900
900 ~ 2000
2000 ~ 2315
0.4 ℃
0.045 % RDG
1.2 ℃
G(6
0 ~ 2315
0 ~ 70
70 ~ 200
200 ~ 1600
1600 ~ 2000
2000 ~ 2315
(3
1.0 ℃
0.5 ℃
0.7 ℃
1.0 ℃
D(5
0 ~ 2315
0 ~ 1000
1000 ~ 2000
2000 ~ 2315
0.4 ℃
0.04 % RDG
1.2 ℃
分辨率 0.01 ℃。
具备内置参考节点(模块 RJ )会增加 0.1 ℃的不确定度。 其他热电偶型号也可选择。
2) IEC 584, NIST MN 175, BS 4937, ANSI MC96.1
3) ±( 热电势的 0.02%+4μV)
4) DIN43710
5) ASTME988-96
6) ASTME1751-95e1
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的参考节点模块(RJ )
量程
精 度( ± ) 1)
-10~50 ℃
0.1 ℃
1) 不确定度包括标准的不确定度、滞后性、非线性、可重复性以及一年内典型的长期稳定性 ( K = 2 )。
■ 本安型多功能压力校验仪 MC5-IS 的热电阻RTD 测量和模拟
功能
量程
量程
测量 精度 1 ) ( ± )
模拟 精度 1 ) ( ± )
PT
-200 to 850 ℃
-200 to 0 ℃
0.06 ℃
0.1 ℃
0 to 850 ℃
0.025% RDG + 0.06 ℃
0.025% RDG + 0.1 ℃
1) 不确定度包括前面提到的标准的不确定度、滞后性、非线性、可重复性以及提到的期间内的典型的长期稳定性( K = 2 )。
本安型多功能压力校验仪 标准配置的RTD热电阻
Pt50 (385)
Pt400 (385)
Pt100 (3923)
Pt100 (3926)
Cu10 (427)
Pt100 (385)
Pt500 (385)
Pt100 (391)
Ni100 (618)
Pt200 (385)
Pt1000 (385)
Pt100 (375)
Ni120 (672)
为改善 PRT (铂 RTD )传感器的不确定度, MC5-IS/MC5-IS-IS 允许您用 Callendar van Dusen 修正系数定制 PRT 传感器。易于使用的贝美克斯 PRT 工具 / 个人电脑软件可以用来创建该传感器并发送到 MC5-IS 。 MC5-IS 可以同时储存 100 个定制的 PRT 传感器。
这种功能也可以用来在 MC5-IS 中创建新的、不支持 PRT 的传感器。用这种定制的传感器可以进行测量和模拟。
