进口气动多级式降压调节阀(进口气动多级套筒式调节阀)
进口气动多级式降压调节阀产品概述:
美国Miller米勒进口气动多级式降压调节阀,采用套筒导向,压力平衡式阀芯。气动多级降压调节阀具有压降损失小、流量大、流量特性曲线精度高、动态稳定性好等特点。多级降压调节阀(高压差调节阀)很好的控制流经阀内件的流体流速,故可大幅度降低噪音,亦可有效防止液体产生的气蚀情况。多级降压调节阀主要应用于有气蚀、噪音高、流体压差高的环境。
技术参数:
型 式: 直通铸造球形阀
公称通径:50-300mm
公称压力:ANSI600、900、1500、2500、JIS40、63K
连接型式:法兰连接:RF、RJ。法兰标准按:JIS B2201或ANSI B16.5
焊接连接:对接焊BW;嵌接焊SW
材 料:ZG25和ZG1Cr18Ni9、ZG0Cr12Mo2、25Cr0.5Mo、5.0Cr0.5或SCPH21、SCPH61
上 阀 盖:常温型(P):-17~+230摄氏度。伸长I型(E1):-45~-17摄氏度、230~566摄氏度
压盖型式:螺栓压紧式
填 料: 聚四氟乙烯填料,石棉编制填料,石墨填料
阀内组件:
阀芯型式:平衡式阀芯
流量特性:防空化套筒:待百分比特性和线性特性;
低噪音套筒:线性特性
材 料:17-4PH、0Cr17NiMo2和堆焊司太莱合金
执行机构:
型 式:WKG多弹簧薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡夹尼龙
弹簧范围:0.08~0.24,0.04~0.24Mpa
供气压力:0.28,0.30,0.35,0.40Mpa
气源接头:Rc1/4
环境温度:-30~+70摄氏度
阀作用型式气关式或气开式
附 件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器等
性能
泄漏量:符合标准ANSIB16.104IV级,小于额定CV的0.01%
回差:3%(不带定位器);1%(带定位器)
线性:正负5%(不带定位器)。正负1%(带定位器)
可调范围 50:1
进口气动多级式降压调节阀选型:
1、根据工艺条件,选择合适的结构形式和材料。
2、根据工艺对象的特点,选择调节阀的流量特性。
3、根据工艺操作参数,选择合适的调节阀口径尺寸。
4、根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。
5、合理选择执行机构,执行机构的响应速度应能满足工艺要求。
感谢您访问我们的网站,如果有任何疑问您可以致电给我们我们一定会尽心尽力的为您提供优质的服务。
