产品名称: 供应HP8712ES=HP8712ES
型  号: HP8712ES
供应HP8712ES=HP8712ES
HP8712ES
HP8712ES
HP8712ES
深圳市亚洲新电子科技有限公司
供应HP8712ES=HP8712ES
地址:深圳市宝安区龙华新区民治东边商务大楼6078室
备注:公司长期出售二手仪器及附件,Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI网络分析仪,頻谱分析仪, 蓝牙测试仪,WIFI测试仪,音頻分析仪, 信号源,光谱仪及光模块,仪器附件和校准件等等二手高端仪器及配件.上门看货!价格好商量!您的满意就是我们的追求!欢迎来电咨询!
产品名称:HP8712ES射频网络分析仪
产品详述:
*率范围:300KHz~1.3GHz (3.0GHz)
*S参数测量
*窄带和宽带检测
*100dB的动态范围
*实时扫描速度(50ms/一次扫描)
*50Ω或75Ω系统阻抗
*1 Hz分辨率的合成信号源
*标准LAN(局域网)接口
*标准Agilent Instrument BASIC(IBASIC)
*可提供标准2,6和12端口转接测试装置
*可选用的邦联定位和SRL(结构回波损耗)测量
设计时考虑了制造的需要
    Agilent 8712E系列经济型射频网络分析仪以紧凑的集成化仪器形式为大量
射频元件的制造提供快速、高精度和自动化的特征,这类分析仪有助于缩短测
试时间、提高生产率和降低每个元件的总成本。传输/反射分析仪(ET)型或S
参数分相反仪(ES型)备选品使您能在性能与成本的关系上作出最佳选择,以
满足您的测量需要。
标准系列的特点
    Agilent 8712ET和8714ET的特点是拥有能进行一系列幅度和相位测量的内
置传输/反射测试装置。这两类分相反仪还利用先进的矢量误差修正技术来提高
测量精度。
    Agilent 8712ES和8714ES的特点是拥有能进行全面二端口矢量误差修正的S
参数测试装置,从而能提供最高水平的测量精度。
    所有这些分相反仪都能对射频元件进行快速、全面的扫频和功率扫描表征。
此外,还具有下列特点:
以50Ω或75Ω选件形式提供300kHz~1.3或3GHz型号
合成源可以为多种射频元件的精确测量提供快速、稳定、高分辨率(1Hz)的激励。
功率扫描能对放大器增益压缩和AM-FM变换进行测试
60dB步进衰减器(ES型为标准件,ET型为任选件)可以为测试有源器件提供各
种各样的输出功率电平
大于每秒10次更新的实时扫描速度有助于实现高的器件生产率和提高调谐效率
内置可与DOS兼容的3.5英寸磁盘驱动器可以提供无限制的数据贮存
串行、并行、LAN和GPIB接口非常便于为所有各种打印机和绘图仪提供打印和绘图数据。
    灵活且灵敏的接收机既可进行窄带检测,又可进行宽带检测。宽带检测能
对频率转换器进行表征,而窄带检测则可以对测试高抑制器件的矢量测量提供
达100dB的动态范围
    该仪器配备了一个大屏幕9英寸单色显示器,以便清楚地观察测量数据,专
用功能键、IBASIC程序和频标。与任何同VGA兼容的彩色监视器相连可以显示合
格/不合格标记和跟踪数据。两个独立的测量通道可以同时显示传输和反射数据。
每个通道都可以有独立的测量参数,如频率范围、中频带宽、数据点数和显示
格式。显示格式包括驻波比(SWR)、线性幅度和对数幅度、相位和群延迟、史
密斯圆图、极座标圆、实数和虚数、dBW、dBm、dBμm、dBV、dBmV、dBμV。
适于生产制造的特点
    网络连接可以提供同您的测试系统相联系的有效而可靠的途径。与标准的
TCP/IP相容的EthertwistLAN接口使与厂区网络相连十分容易。利用各种标准协
议(如ftp,http,bootp,telnet,Sockets)和网络文件系统(NFS),可以将新的
测试程序、测试参数、极限线和用户接口同时分配到您的生产线上的所有仪器
上。利用LAN功能,数据能直接进入您的PC机应用软件中,如MicrosoftWord和
Excel,或发送到联网打印机上。您还能利用任何标准因特网济览器在风上任何
位置远程查找测试站的问题。
    利用仪器用BASIC编程评议(IBASIC),很容易构成常规测试应用程序和用
户接口,包括:
专用功能键标记,图形设置图和经改制的用户提示
用于有效跟踪和记录各个器件性能的条形码阅读功能
经LAN、GPIB、串行接口或并行接口对其它测试仪器进行控制
IBASIC作为按键记录器,很方便地实现手动测量自动化。
    许多生产制造测试仅需调用适当的仪器状态便能完成,而无需手动改变测
量参数。对于各种应用来说,有数百种仪器状态可以进行编程。利用HP公司的
“快速调谐”特点,在调整或装配操作期间用一个功能键或供选用的脚踏开关
(不用手转换),便能迅速调用7种仪器状态中的一种。
    仪器状态可以包括用户定义的极限线,该极限线使您很容易始终如一地将
测得的数据与测试极限进行比较,从而完成自动化的合格/不合格测试。合格/
不合格结果清楚地显示在仪器屏幕或外部监视器上,以将操作者失误或错误解
释减少到最低限度。自动化的合格/不合格测试将猜测从测试过程中消除,有助
于保证元件在所有测试工位上都是针对同一技术指标来进行调整和测试。
    利用内置数据标记的强大功能,可以缩短元件测试时间。用每通道的8个标
记来显示绝对数据或相对数据。或者,对器件的一些特性,如最大值与最小值
之比、中心频率、平均偏差和标准偏差、峰一峰偏移、增益、斜率和平坦度、
滤波器的3dB带宽、损耗和Q值进行自动、实时计算。
全面而快速的电缆测试
    选件100为表征仍在仓库中卷盘上或已安装在蜂窝天线杆上的50Ω或75Ω电
缆提供了故障定位和结构回波损耗(SRL)测量功能.
    Agilent公司的故障定位选件便于使用,且较之传统时域反射域(TDR)技术有
许多优点.您还可以利用该选件来确定电缆的损耗因数和速度因数,以及通过测
量SRL来精确检查电缆损坏的影响.选件101为选件100配备了坚固的运输箱,以便
对现场仪器在运输和操作期间进行保护。
技术指标
信号源特性
频率范围:300KHz-1.3GHz
频率分辩率:1Hz
频率精度:<5ppm
谐波:<1MHz
8712ET/ES:<-20dBc
>1MHz:<-30dBc
产品型号 8712ES型
源功率范围
不带误减器,75Ω
 降低输出3dB
带误减器,50Ω
<1GHz
>1GHz
-60-+8dBm
-60-+5dBm
带衰减器,75Ω 降低输出3dB
电平精度
不带衰减器,50Ω ±1dB
不带衰减器,75Ω ±1.5dB
带衰减器,50Ω ±2dB
带衰减器,75Ω ±3dB
接收机特性
最低频率(所有型号)
  窄带:300KHz
  宽带:1MHz
最高频率:1.3GHz
产品型号 8712ES
动态范围
窄带,50Ω >108dB
宽带,50Ω >54dB
最大输入(0.5dB)压缩
窄带 +10dBm
宽带 +16dBm
输入损坏电平 +26dBm
系统技术指标(N型,50Ω)
  300MHz~1.3GHz
方向性(修正后) 50dB
源匹配(修正后) 42dB
负载匹配(修正后,只适用于ES型) 50dB
负载匹配(未修正) 18dB
循环时间(201点,1端口响应校准宽带宽) 72ms
迹线转移(201点,实格式) 20ms
 结构特性
测试端口连接器:50Ω或75Ω N型(阴)
尺寸:179mm(高)425mm(宽)×514mm(长)
  (7.0英寸×16.75英寸×20.25英寸)
重量:
净重:20.5kg(45磅)
装运重量:27kg(59磅)
订货信息:
8712ES 网络分析仪
  Opt 1EC 75Ω系统阻抗
  Opt 1E1 60dB衰减器(只用于ET型)
  Opt 1CL DIN键盘
  Opt 1CM 机架安装
  Opt 100故障定位/SRL
  Opt 101可移动的工作箱加上故障定位/SRL
  Opt AFN 50Ω经济型电缆
  Opt AFP 75Ω经济型电缆
  Opt B20 50Ω经济型电缆
  Opt B21 75Ω经济型电缆
 85070E 多端口测试装置
  Opt 004 4端口
  Opt 008 8端口
  Opt 012 12端口
 87075C 多端口测试装置
  Opt 006 6端口
  Opt 012 12端口
 用于ET和ES型升级(在型号数后加“U”)
  Opt 1E1 50Ω步进衰减器(只用于ET)
  Opt UNE 75Ω步进衰减器(只用于ET)
  Opt 099 固化软件升级配件
  Opt 100 FL/SRL升级配件
  Opt 101运输工作箱和FL/SRL升级配件
 用于C型升级
  86224B IBASIC升级配件
  86226C 固化软件升级配件
  86227C LAN升级配件
·Agilent 85032E N型校准配件,50Ω
·Agilent 85036E N型校准配件,75Ω
·Agilent 85032B N型校准配件,50Ω
   Opt 001除去7mm转N型适配器
·Agilent 85033D 3.5mm校准配件
   Opt 002 N型转3.5mm适配器
·Agilent 85038A 7-16标准校准配件
·Agilent 85038M 7-16阳接头标准校准配件
·Agilent 85038F 7-16阴接头标准校准配件
·Agilent 11906B 7-16转N型适配器配件
·Agilent 85039E 75ΩF型校准配件
   Opt 00F 阴接头标准套件
   Opt 00M 阳接头标准套件
·Agilent 11853A N型辅助配件,50Ω
·Agilent 11854A BNC辅助配件,50Ω
·Agilent 11855A N型辅助配件,75Ω
·Agilent 11856A BNC辅助配件,75Ω
·Agilent 86211A F型辅助配件,75Ω
·Agilent 86200B 50Ω标量检波器
·Agilent 86201B 75Ω标量检波器
·Agilent 86205A 50Ω电桥
·Agilent 86207A 75Ω电桥
·Agilent 8120-1839 BNC测试端口电缆,50Ω
·Agilent 5063-0061 BNC测试端口电缆,75Ω
·Agilent 8120-6469经济型N型电缆,50Ω
·Agilent 8120-6468 经济型N型电缆,75Ω
·Agilent 8120-4781 精密N型电缆,50Ω
·Agilent 8120-2408 精密N型电缆,75Ω
·Agilent 9211-2656 运输箱
关 键 词: HP8712ES HP8712ES HP8712ES
公司名称: 深圳市亚洲新电子科技有限公司
联 系 人: 徐勇
电  话: 0755-85292815
手  机: 13632916434
地  址: 深圳市宝安区龙华新区民治东边商务大楼6078室
邮  编: 518109
供应二手福禄克FLUKE( PM6304)
供应二手泰克DPO403(DPO4034)
供应二手泰克TDS303(TDS3032C)
KEITHLEY吉时利2(吉时利2015)
供应二手Agilent (53181A)
二手安立Anritsu (ML2437A)
Agilent DSO6(DSO6052A)
HP8714C(HP8714C)
E5071B(E5071B)
二手E5071A(E5071A)
N3383A(N3383A)
二手HP8714ET-二(8714ET)
爱德万R3765CH网络(R3765CH)
Agilent8720E(8720ES)
HP8714ES(HP8714ES)
E5061B/E5061(E5061B)
二手R3767CG/二手(R3767CG)
R3765CG/R376(R3765CG)
FSP7頻谱分析仪(FSP7)
