产品名称: UCC2305DW
型  号: UCC2305DW
特性
合格的汽车应用
调节灯的功率
灯的温度补偿
固定的频率操作
电流模式控制
过电流保护
过电压关机
开路和短路保护
高电流场效应晶体管驱动器输出
经营全电池电压范围内:
5 V 18 V105 ° c。
CC2305 显示器上 VOUTSENSE 的电压和内部 83mV 较低的门槛把它比作和
2 V 的上限阈值。如果电压不属于此窗口,然后 IC 将拔起 FLTC 与当前的
大约 250 na。如果故障仍然是长到足以超过 5 V,充电外部的 FLTC 电容
控制器声明灾难性的故障,并关闭该 IC。IC 将保持关闭,直到卸下电源
从提升。
如果故障即会清除之前,FLTC 电容达到 5 V,电容放电到 0 V。这种排放
当前是大约 50 nA,代表长放电率比收费的五倍。
外语: 如果 FLTC 引脚电压超过 5 V,指示是严重的错误,然后在 UCC2305 套闩锁和
停止了 PWM 驱动器。此外,外语教学输出变为高电平的到 VCC,指示严重的系统故障。
FB: 吩咐的灯的功率和所需的灯的功率之间的差异是由误差放大器放大。
这种放大器感官在 FB 的电压和 2.5 V,之间的区别和驱动器 COMP 与扩增
误差电压。
吉安达: 地面对所有函数都是通过此引脚。
ISENSEIN: 功率调节算法在 UCC2305 藏控制器计算灯电流的函数
和灯电压和适当的电池电流保持灯的功率恒定的命令。这样做是否恰当
当前的电池是由从根本到一个电流检测电阻的连接所测出的。此电流感测的脉冲
宽度调制方案往往被称为电流模式控制。
除了此电流的调节,UCC2305 包含峰值输入电流限制。此限制设置为 0.2
横跨 ISENSEIN 电阻在正常操作和 0.4 V 起动过程期间的 V。从开始到过渡
正常操作被通过 WARMUPC 电容的兴起
关 键 词: UCC2305DW 汽车HID灯控制器 HID灯控制器
公司名称: 深圳市凯邦伟业科技有限公司
联 系 人: 肖进
电  话: 0755-88601680
手  机: 13510211655
地  址: 福田区华强北国立大厦1125
邮  编: 518031
CC2430F128RT(CC2430F128RTCR)
SHT20(SHT20)
ATMEGA48PA-A(ATMEGA48PA-AU)
CXA-L0605C-V(CXA-L0605C-VJL)
PKS1-4A10(PKS1-4A10)
ATMEGA88PA-A(ATMEGA88PA-AU)
FT110I-1电源滤波(FT110I-1)
TI低功耗单片机(MSP430F5418IPNR)
CC1020RUZR(CC1020RUZR)
MSP430F5418I(MSP430F5418IPNR)
