DXW(N)-GIS高压带电显示闭锁装置
一.产品概述
DXW(N)-GIS高压带电显示闭锁装置,是根据电力系统“五防”要求,专门为组合电器开关设备配电状态,并输出声光信号和控制接点,主要用于50HZ,额定电压35KV及以上电压等级的GIS组合电器上。可以防止电气误操作事故的发生,避免人身伤亡,设备损坏、大面积停电等恶性事故造成的重大损失。是我国电力系统长期以来反事故的重要措施之一。
二.装置简介
本装置利于GIS组合电器本身自带的带电传感器,通过信号线与本装置连接。该装置接受高压带电体电场信号并且进行比较判断。当设备带电时,所对应的每相指示灯常亮,当设备不带电时,锁对应的每相指示灯灭。装置采用分相控制,任何一相带电时都输出强制闭锁信号。当装置失去控制电源时,该装置同样输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。该装置具有自检功能,可以自动检测各功能模块和带电传感器,在装置和传感器发生任何故障都发出提示信号,并输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。当该装置不跟GIS组合电器使用时,本装置也可以与我公司原带电闭锁装置的传感器配合使用,只需把传感器的信号线接上去可以使用。其安装方式与原带电显示闭锁装置一样。
三.使用环境条件
1.周围空气温度:60°→-60°
2.海拔高度:≤3000m
3.风速:不超过34m/s
4.周围环境无明显受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐的污染、污秽等级不超过GB/T5882中的Ⅱ级。
5.温度条件:日平均不大于95%,月平均不大于90%
四.技术参数
表一
系统电压
≥35KV 50Hz/60Hz
工作电源
220V AC/DC 110 DC±15%
输入信号
≥3uA
消耗功率
<5W
外形尺寸(高x宽x深)
145mmx64mmx118mm
开孔尺寸(高x宽)
132mmx51mm
重量
1.5kg
三项指示灯
红灯灭:不带电
红灯亮:带电
红灯闪:电路板或传感器故障
自检
- 每10s自动自检一次,如果装置工作正常,结果不显示,否则,立即显示故障类型。
- 当按下自检按钮,则强制显示自检过程,电源指示灯常亮,带电指示灯先显示无电,后显示有电,蜂鸣器提示且语音播报自检结果
装置工作正常
验电继电器
容量:AC250V/8A DC220V/8A
2对常开、常闭(合并)
3对常开、常闭/相
至少有一相带电或工作电源失电(合并输出)
继电器不动作
各相均不带电时(合并输出)
继电器动作
故障继电器
1常开,1常闭
各相电压不平衡时
继电器动作
系统工作正常或工作电源失电时
继电器不动作
状态指示表表二
状态
电源指示灯
带电指示灯
蜂鸣器
语音提示
线路无电
常亮
灭
长鸣4次
线路无电
线路有电
常亮
全常亮
长鸣4次
线路无电
线路缺相
常亮
有常亮灯与不亮灯
长鸣
线路缺相
传感器故障
常亮
有闪烁
每周期1次短鸣
闪烁相传感器故障
电路板公用电路故障
闪烁
ABC常亮或常灭
每周期3次短鸣
电路板故障
电路板闪烁的通道电路故障
闪烁
ABC灯闪烁
每周期2次短鸣
电路板故障
注:1.当有电路板故障或传感器故障时,每分钟蜂鸣器提示且语音播报,按消音键可消除蜂鸣器和语音提示。其它情况下只在按自检时提示。
2.声音报警可通过按消音键终止,但灯光故障报警则有在故障完全消除后才终止。
面板显示图 背板端子图
五.装置端子接线图及触点说明
注:图示状态为高压带电或工作电源失电时接点状态
◆接点说明(以三相为例)
- 验电输出接点(见下表)表三
验电指示灯
A、B、C、ABC接点常开点
A、B、C、ABC接点常闭点
线路带电状态
红灯亮
断开
闭合
线路停电状态
红灯灭
闭合
断开
电源失电
指示灯均灭
断开
闭合
- 故障-输出接点
故障输出为一组接点信号A1、A2.用户可参考下表根据需要选择
系统状态与接点动作表 表四
系统状态
常开接点
常闭接点
系统正常(三相均带电或三相均不带电)
断开
闭合
系统故障状态(三相不平衡)
闭合
断开
电源失电
断开
闭合
六.安装调试及注意事项
◆安装
(1)安装位置:本装置的安装方式为嵌入式,可安装于GIS控制柜的柜门上,外形尺寸与开孔尺寸见技术参数表
(2)装置接线:装置接线见端子接线图
(3)与GIS感应器连接时,把信号线用m6的螺丝上紧在感应器中间,把信号线用任意一个感应器上m10的螺丝上紧即可。
A. 装置为三相时,将A.B.C三相感应器的屏蔽层(黑色头)分别接入信号输入的“S”端,芯线(红色头)分别接入“A”、“B”、“C”端,保证接线准确、可靠。
B. 装置为双相时,将A.C两相感应器的屏蔽层(黑色头)分别接入信号输入的“S”端,芯线(红色头)分别接入“A”、“C”端,保证接线准确、可靠。
C. 装置为单相时,将A相感应器的屏蔽层(黑色头)分别接入信号输入的“S”端,芯线(红色头)分别接入“A”端,保证接线准确、可靠。
(4) 工作电源连线,在确认电源线不带电的情况下,按照端子接线图接线,分别接入电源的L/+、N/-端,地线接入“G”端。
(5)控制回路的接线:控制回路的接点分两部分,一部分是验电输出接点,另一部分是故障输出接点,用户可根据实际需要连线。
◆调试
(1)装置一般不需要调试,当所有连线连接好后,接通电源即可。工作指示灯(绿灯)常亮。当高压线路有电时,验电指示灯红灯亮,当高压线路无电或低于门限电压时,验电指示灯红灯灭。如果装置不能正确指示,只要按下相应的校准按键即可。
(2)按键功能调试:
❶无电校准按键:轻按一次,消除报警音,长按3S进入无电设置,且语音播报,无电设置成功(有电设置则失败)。
❷有电校准按键:轻按一次,设备进入自检程序,长按3S进入有电设置,且语音播报,有电设置成功(无电设置则失败)。
七.产品的维护与售后服务
1、产品应储存在通风干燥的室内场所,严禁与化学品、酸碱物品等存放在一起。
2、DXW(N)型高压带电显示闭锁装置是一种长寿命、高可靠、免维护的电子设备,保修一年,终身维护。
3,本公司常年提供控制器及各种配件,也可以上门为用户提供维修、安装、调试及技术支持。
4,我公司免费提供技术培训和咨询,如遇特殊要求,请与我公司联系。
八.产品的维护与售后服务
客户在订货时,需提供以下技术参数:
1,系统电压▁▁▁▁KV(例如:220KV)
2,装置工作电压▁▁▁▁V(例如:220V/DC)
3,信号线长度▁▁▁▁M
4,验电相数▁▁▁▁▁□单相 □两相 □三相
九.随机文件
产品合格证
出厂试验报告
使用说明书
端子接线图
装箱单
