KB1008 GPRS无线摄相机
1.产品介绍
KB1008 GPRS无线拍照系统采用GPRS通信方式,可实时将现场拍摄的照片实时传回监控中心或监控客户端,其距离不受限制,可以在全球范围内使用。该系统专用于安防、抄表、远程监控等领域。该系统简单易用,操作方便,实用性极强。系统特点如下:
- 性能稳定,传输大量数据从不丢包;
- 传输速度快,640*480像素的一张照片在10秒左右即可传输完毕;
- 服务器软件成熟稳定可靠,软件开发及应用多年,多线程模式可保持较大的通讯数据吞吐量;
- 拍照软件操作方便,界面极具人性化,用户极易理解与使用;
- 拍照软件自动显示现场的GPRS摄相机的在线与离线状态;
- 既支持远程手动拍照和远程自动拍照,也支持现场触发拍照;
- 接收照片方便,用户只要在连入互联网中的任一电脑中安装好软件即可接收现场拍照的照片;
- 系统安全可靠,软件用户具有严格的密码验证机制。公司ID通过服务器验证,用户通过数据库的账户验证;
2.GPRS参数特点
- 标准工业级产品,EMC抗干扰设计,适应环境能力强;
- 自主研发,带有实时操作系统的嵌入式32位ARM7- CPU;
- 内嵌Watchdog芯片,提供多种复位机制,可软件控制,实现完美工业保障机制;
- 工作频率采用850/900/1800/1900MHz,四频可适用于全球所有国家(包括南北美洲);
- 先进而严格的数据通讯协议,自带纠错与加密。数据传输从不丢包,可传输100K以上的图片以及Flash动画文件,绝不会出现马赛克现象;
- IP自动注册机制,可实现多种服务模式,构建完整的超大规模无线应用系统;
- 远程修改DTU参数:支持短信修改DTU参数,以及网络修改DTU参数;
- IO开关量功能:具有两路开关量输入,两路开关量输出。可以通过远程来控制与读取。可设置报警状态阀值,并可设置报警是否自动上报报警信号功能;
- 强大的通讯备用功能:支持主服务器与备用服务器的连接自动切换一旦主服务器出现问题,自动连接到备用服务器;
- 功能强大的服务器软件支持,服务器软件应用多年,功能强大,成熟完善;
- 支持专用APN,数据中心支持固定IP与动态域名解析;
- 工业级温度范围:工作温度:-40℃-80℃,在-40℃时通讯不受影响。
3.技术参数
3.1.GSM/GPRS
频段: EGSM 900MHz/DCS1800MHz
GPRS Multi-slot Class 12
GPRS Mobile Station Class B
GPRS 编码:CS1~CS4
输出功率:Class 4 (2W) at EGSM900MHz
Class 1 (1W) at DCS1800MHz
灵敏度:<-106 dBm (typ.) at EGSM900 MHz <-106dBm (typ.) at DCS1800MHz
兼容标准AT指令(GSM07.05 and 07.07)
支持扩展指令
支持SMS、USSD、CSD
内嵌TCP/IP协议
透明数据传输
支持IP地址或域名数据中心,支持专用APN
3.2.电气参数
工作电压 |
DC 5V |
功耗 |
待机:< 40mA@5V |
通信:< 180mA@5V |
发射峰值:1.5A@5V |
3.3.环境参数
工作温度 |
-30℃~85℃ |
储存温度 |
-40℃~90℃ |
相对湿度 |
20%~ 95%(无凝结) |
4.摄相机技术参数及性能特点
- 分辨率:640×480
- 输出制式:JPEG
- 最低照度:1 lux
- 白平衡:自动
- 镜头:6 MM红外
- 暴光:自动
- 视角:60度
- 夜视开启照度:5Lux
- 夜视图图像:黑白图像
- 夜视距离:3-5 米
- 使用环境:户外监控
- 输出方式:RS232
- 通讯拨特率:115200
- 外观尺寸:长125mm,直径75mm
- 工作环境:-30℃~80℃
- 湿度:20%~80%
- 供电:DC5V,2A
4.应用领域
- 水、电、气远程自动抄表
- 安防报警
- 远程监控
- 环境保护
