产品名称: ABB 可编程控制器 AC500系列
型  号: AC50
品  牌: abb传动
产品介绍
AC500系统的构成
CPU
CPU 有PM571、PM581 和PM591 三个不同的等级。而这不同等级的CPU 均可用同一个编程软件使用5种不同编程语言进行编程。CPU 上均带有LCD 的显示、一组操作按键、一个SD 卡的扩展口和两个集成的串行通讯口。CPU 可直接插在CPU 底板上,CPU底板还可选择是集成以太网还是ARCNET网络接口。而保留的CS31 的通讯接口更是考虑到了和AC31系列PLC的兼容性。
通讯模块
除了CPU 上集成的通讯接口外,每一个CPU上还可最多扩展4个通讯接口。这4个通讯接口可扩展为任意的标准总线协议。
CPU上集成的两个Modbus通讯接口和可选集成的以太网或ARCNET网络接口外,通过通讯扩展接口还能扩展:ProfibusDP-V1 、DeviceNet、CANopen和以太网等总线接口。
1
可编程控制器-AC500
产品概述
CPU 底板
按CPU 扩展的通讯接口数量的不同有三种不同的CPU 底板。它们分别带: 一个、两个或四个通讯插槽,这些插槽可插接不同的总线接口。
I/O 模块
输入/输出模块有模拟量和开关量两大种类。每个输入/输出模块均可直接插到端子板上,CPU本地和通过FBP分布式扩展的子站,可最大扩展到7个输入/ 输出模块。在这些模块中含有输入/ 输出可设置的模块种类,以供用户灵活的使用。
端子板
模拟量和开关量均使用同一种端子板,而同一种端子板可实现1线、2线和3线不同的接线模式。从而提供用户在没有输入/ 输出模块时的预接线。端子板分为: 24 V DC 和
230 V AC两种不同的电压等级,而接线方式则有螺钉和弹簧两种可选。
FBP的接口模块
这种模块集成了一定数量的开关量输入/ 输出,并且通过它实现和CPU 的通讯和分布I/O。这个分布模块后面又可最大扩展7个输入/ 输出模块。
SD卡
可选附件,在没有PC的情况下实现数据调用,下载和上传用户程式,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块)。
1 带背光的LCD 显示屏和操作按键
2 SD卡插槽
3 插入式扩展通讯模块(从1个、2个最多至4个)
4 CPU上集成的通讯接口(可选为以太网或ARCNET)
5 FBP通讯接口(只能用于从站)
6 两个串行接口,用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯,或CS31通讯(只能用于主站)
7 本地I/O扩展模块,最多到7 个
2
AC500 可按不同控制需求组合
3
网络和通讯
4
CS31 通讯总线
CS31现场总线从1989年研发至今,一直起着承先启后的作用。通过这个总线,把前后多套系统有机的联系在了一起。CS31总线便于设置和通讯简单,总线的连接只需通过三个接线端子来实现,省去其它总线所需的额外连接成本。AC500控制系统的COM1口集成了CS31主站功能。
网络结构和通讯介质
CS31总线是一种点对多点的RS485串行通讯。每个通讯系统由一个主站和最大31个从站组成。通讯距离不加中继为500米,加中继最大可达到2000米。总线带有自诊断功能。通讯介质为: 屏蔽双绞线。
AC500 Control Builder 编程
5
AC500 Control Builder 编程是一套可对所有系列AC500 CPU进行编程的工程工具,这套编程软件符合IEC61131-3的国际标准,可支持五种不同的编程语言。这套软件可完成AC500系统的全部设置,包括所有的总线接口,而且还有全面的自诊断功能、报警处理、可视化调试工具和开放的数据接口。
符合IEC61131-3 标准的编程
这套编程软件除了用优异的性能、友好的界面对系统内所有的硬件进行相关的编程、测试、调试来实现各种自动化应用外还提供以下的功能 :
● 五种标准的编程语言:
-功能块(FBD)
-语句表(IL)
-梯形图(LD)
-结构文本(ST)
-顺控图(SFC)
● 连续功能图(CFC)
● 调试工具 :
-单步
-单循环
-断点
离线仿真功能
AC500 Control Builder 可在没有连接PLC硬件的情况下进行仿真,对用户程式进行调试,包括相关的手动功能。调试后的程式再下载到CPU 控制系统中使用。
变量跟踪功能
可在线实时的监视所有过程变量随时间变化的情况。
配方管理和监视列表
可为一组变量预设有一组相关的值,可在调试时调用。这个功能在控制参数的整定时很有用。
可视化的调试工具
在这套编程软件里,可把PLC 里的各种变量通过颜色的变化、物体的移动、位图、各种柱状图或直接显示数值等方式显示在软件上,以便于用户程式的调试,以及报警和事件的管理,并提供网络多媒体(ActiveX)功能。
通讯接口的设置
通过这套软件可实现Profibus-DP、CANopen、DeviceNet、以太网、Modbus 和CS31总线的设置。
开放的数据接口
可通过DDE和OPC方式和外部进行数据交换。
编程
可通过以太网和ARCNET 网进行编程。
工程接口
编程软件可访问外部的项目数据库,从而实现对一个或多个自动化项目进行管理。
关 键 词: ABB 电机
公司名称: 北京ABB电气传动系统有限公司
联 系 人: ABB传动
电  话: 010-58217788
手  机:
地  址: 北京市朝阳区酒仙桥北
邮  编: 100000
ABB ACS880多传(ACS880)
ABB 标准传动ACS5
ABB 标准传动ACS5(ACS550-01)
ABB ACS 2000(ACS 2000)
ABB DCS400全数(DCS400)
ABB 运动控制传动AC(ACSM1-04)
ABB ACS 6000(ACS 6000)
ABB ACS550 低( ACS550)
ABB PVS800系列(PVS800)
ABB ACS 800
ABB ACS 1000
ABB 标准传动ACS5(ACS510)
ABB机械类传动 ACS( ACS355)
ABB DCS 500B
ABB ACS 5000(ACS 5000)
ABB 全能型ACS88(ACS880)
ABB 标准传动ACS3(ACS310)
ABB 运动控制器–Ne(NextMove PCI-2)
ABB 运动控制驱动器-(MicroFlex Analog)
