DPT02 EYC信号转换器 转换器 分配器 隔离栅
产品特性:
l 可量测多种讯号-直流电压 (电流) / 电位计/ 电阻 / 热点偶 / 传送器 / PT100
l 高亮度红色LED,字高7.6mm‧ 显示值-199~999
l Relay 警报,类比输出,RS-485,PNP/NPN 频率输出
l 稳定性高,防燃材质机壳,安全性高
透过类比输出和继电器达到制程控制
技术资料:
输入:
输入讯号种类:0-20mA/ 4-20mA/0-1V/0.2-1V/0-20mA/ 4-20mA/0-1V/0.2-1V/J / K / T type
热电偶:0...10 k ohms
电阻:10...100 k ohms
电位计:23mA @ 16...25VDC
输出:
输出讯号:0-20mA/4-20mA/20-0mA/20-4mA/0-1V/0.2-1V/0-10V/0-5V/1-5V/2-10V1-0V/1-0.2V/5-0V/5-1V/10-0V/10-0.2V/RELAY/NPN/PNP/RS-485
讯号连接:二线式/三线式
线性精度:输出:± 0.2 % F.S. 显示:0.1 % F.S. ± 1 digital
显示器种类:LED 七段显示器
显示范围:-199~+999
小数点规划:0~2 place
负载阻抗:7.6 mm 4~20mA:RL<(+V-10)/0.02 < 500 Ohm. 0~10V≧10KΩ
取样时间:4 cycle / sec
参数设定方式:按键输入
警报动作方向:往上或往下
警报动作延迟时间:0~3600 s
继电器接点容量:6A / 1500 VA
类比输出分辨率:16 bit
类比输出反应速度:< 300ms
通讯协议方式:RS-485 Modbus RTU
通讯传输速率:9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
环境:
工作环境温度:-10...+60 ℃
工作环境湿度 :-25...+70 ℃
电气规格:
工作电源:85~253 VAC
电气连接:端子台
安装与固定:
产品安装方式:DIN 铝轨式安装
隔离:
电源 / 类比输入 / 类比输出 / RS-485
保护:
防护等级:IP 20
电气防护:◎逆向保护 ◎过电压保护
认证:
认证:CE
材质:
外壳材质:ABS 防火级
