中盈专业门禁系统提供商
稳定可靠:10年门禁研发经验和品质沉淀
性能卓越:集成联网门禁系统全部功能
标准实用:标准的通讯协议的接线端口
三年质保:门禁主机提供三年送厂保修服务
以太网四门单向门禁控制器是TCP/IP网络门禁系列中的一种,使用标准的工业串口TCP/IP网络通讯,在一个管理系统中设备台数可以不受限制;可外接4个Wiegand通讯方式的读卡器,实现4个出入口进出刷卡,控制器内置Web管理平台,可直接对控制器进行设置管理;该门禁控制器选用目前最先进的集成方案设计而成的新一代门禁控制产品。具有性能稳定、通讯快、容量大、兼容性强、组网方便等特性,其卓越性能在国内外众多大型门禁系统工程和一卡通系统中得到广泛证实。
性能特征
1、直接集成10MTCP/IP通讯,具有优异的传输性能
2、大容量Flash存储卡,保存数据断电10年不丢失
3、所有输入接口带光耦保护,系统更稳定
4、硬件自带web服务器,可以不安装软件实现管理和实时监控
5、每个门开放时间多达8组,每组可选择不同的鉴别方式
6、多种鉴别方式:卡、卡+密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警
7、支持远程操作开关门、开关火警、报警
8、支持软件或web操作锁门;支持跨机区域防潜返;支持互锁
9、支持多个事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时
10、所有Wiegand接口兼容26、34、37协议,具有光耦保护
11、数据主动发送,传输不受控制器数量限制
12、支持与其他联网控制器混合安装
13、支持单独设置每张卡的有效期
14、配合软件支持考勤、实时在线巡更功能;
15、支持多用户多机实时管理监控
16、装网络摄像头,配合多功能电子地图,可实现网络实时监控和视频抓拍
性能参数
卡容量:30000张
记录存量:60000条
报警容量:60000条
通讯方式:TCP/IP
通讯距离:软件管理不受距离限制
认识设备:Wiegand(韦根)协议
开门方式:单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、首卡、自由通行、按钮、定时
标准接口
读卡器:4个
感应线圈:1个
火警输入:1个
出门按钮:4个
门磁输入:4个
电锁输出:4个
TCP/IP通讯:1个
基本参数
主板:218*130*22mm
主板颜色:深蓝(标准版)
主板重量:约160克
机箱尺寸:285*240*82mm
380*300*75mm(大箱)
机箱颜:黑色
机箱重量:约1400克(大箱2400克)
工作温度:<60℃
环境温度:10%~95%R.H
工作电压:DC 12V
工作电流:<150mA
额定功能:≤5W
断电保护:10年
应用领域
政府机关、科研机构、厂矿企业、智能大厦、写字楼、办公楼、智能小区、出租屋、通讯机房、银行金融机构、金库、军事设施、监狱、地铁交、机场、车站、闸机控制、停车场、院校学府、医院、宾馆酒店
TCP四门门门禁控制器接线说明
读卡器到控制器:建议用8芯蔽多股双绞网线。红与红白接12V正, 棕与棕白接12V负,绿接数据0,绿白接数据1,蓝接声光两条线(强烈建设接声光线)。线径建设0.5毫米以上。实际应用最长不可以超过60米,屏蔽接控制器的GND;如通讯效果不佳,可增加读卡器的供电线线径。
接钮到控制器:采用两芯线,线径在0.3毫米以上,可使用八芯网线代替,按钮接其中任意两根线即可,以后可以轻松改接读卡器,实现进出双向刷卡功能。
电锁到控制器:建设使用两芯电源线,线径在1.0毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不超过100米,一般控制在70米以内。
门磁到控制器:建设选择两芯线,线径在0.3毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未到关闭报警和非法闯入报警等功能,门磁线可不接。
TCP/IP通讯:使用国际网线,控制器到交换机或电脑的距离不超过100米。
复位控制器操作:
1、控制板上有个线色跳线帽,断电后拨下来,等6秒,通电,控制板上的蜂鸣器会叫两声,再断电,插上跳线帽,再通电,控制器数据清除完成。
2、打开软件,在要复位的控制器图标上点右键——设备——复位控制器
