技术指标:
测量范围
1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN
分辨力
≤0.08%FS
非线性
≤1.20%FS
综合误差
≤2.00%FS
产品规格
100、150、200、250、300、400、500
高度
180mm/190mm
温度
可加装温度传感器,-20~+60℃
埋设安装:
在安装开始前,请务必检查反力计能否工作正常。看其读数是否正常、电缆线是否有破损。
安装时先将反力计安装架(由厂家提供)与钢支撑牛腿(活络头)上的钢板焊接牢固,保持安装架圆筒与钢支撑中心同轴。完成后将反力计装入安装架中,并用螺丝固定好,以防吊装时反力计滑落,同时记录初始频率并注意保护好导线。钢支撑吊装到指定位置后,在反力计与护墙钢板中间再增加一块400mm x400mm x30m,m的钢板,防止钢支撑受力后反力计陷入墙体,造成测值不准。当钢支撑预应力加载到设计标准后,反力计即可正常测量。
荷载计算:
P=K(fi2-fo2)+ b(Ti- T0)
P:作用在传感器上的物理量,单位KN
K:率定系数
fo:初始读数或零读数,一般为安装前获得,单位Hz
fi:当前读数,单位Hz
b:传感器的温度修正系数KN /℃
Ti:当前温度℃
T0:初始温度℃
