一、SM82(LoRaMesh)物联网无线数传模块特点:
- 载波射功率大: 最大发射功率10dbm;
- 自由自组网功能:客户无需更多的组网协议模块之间自动完成组网;
- 系统容量大:一个系统内自组网容纳超过10的36次方个无线节点(可以说无限量)
- 组网速度快:单节点自己组网时间忽略不计,燃气抄表万个节点内抄表时间约2秒;
- ISM频段工作频率,无需申请频点。载频频率470-510MHz,标准64信道;通信道通信互不干扰。
- 完善的通讯协议,万个节点转接数据实时通信;多个无线模块可以同时发送数据模块自行跳转无需担心接收到错误数据(模块具有防止信号互撞功能)
- 单节点之间传输距离远:在视距情况下,天线高度>1.5米,可靠传输离距>600m(BER=10-3/115200bps);
- 功耗低:模块有自动休眠和唤醒功能,待机功耗低于10uA
- 透明的数据传输,高速率接口通信:提供透明的数据接口,接口速率从115200bit/s-460800bit/,可以满足音频或视频传输(所发即所收);
- 高抗干扰能力和低误码率:基于GFSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-3时,可得到实际误码率10-5~10-6。
- 高可靠性,体积小、重量轻:
- MCU内部看门狗除了监控自行运行状况外,还监控射频芯片,即使射频芯片被干扰(如雷电干扰)也可重新启动。改变了目前无线通讯行业的致命问题,使该产品永不死机;
- 无铅环保工艺。符合欧美产品出口标准;
