产品名称: 安科瑞电动机保护器 ARD2F-1/C
型  号: ARD2F-1/C
品  牌: 安科瑞电气
ARD2F智能电动机保护器是安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、温度、tE保护等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
  智能电动机保护器知名品牌主要有安科瑞电气股份有限公司ARD2、ARD2F、ARD3系列;西门子 3UF系列;苏州万龙ST500系列等。
  下面以安科瑞电气股份有限公司ARD2F产品为例,介绍ARD2F智能电动机保护器的功能和技术参数。
  ARD2F智能电动机保护器
  符合标准
  GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
  GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
  GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
  GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
  适用环境
  工作温度:-10℃~+55℃
  贮存温度:-20℃~+65℃
  相对湿度:5%~95%不结霜
  海拔:≤2500m
  污染等级:2级
  防护等级:IP20
  安装类别:III级
  运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
  选配功能
  Q — 起动控制(包含K功能)
  K —开关量输入
  T — 温度保护
  J — 报警
  C — 通讯接口
  L — 漏电保护
  M — 4~20mA模拟量输出
  U — 电压功能
  SR — SOE事件记录
  技术参数
  保护器辅助电源
  AC85V-265V/DC100V-350V
  功耗5VA
  电机额定工作电压
  AC380V/AC660V,50Hz
  电动机额定工作电流
  1.6A(0.4A-1.6A) (采用小型专用电流互感器)
  6.3A(1.6A-6.3A)(采用小型专用电流互感器)
  25A(6.3A-25A)(采用小型专用电流互感器)
  100A(25A-100A)(采用小型专用电流互感器)
  250A(63A-250A)(采用专用电流互感器)
  800A(250A-800A)(采用专用电流互感器)
  继电器输出触点,额定负载容量
  4路,AC250V,3A;DC30V,3A
  开关量输入
  12路,光耦隔离
  SOE事件记录容量
  8个事件记录
  通讯
  RS485 Modbus协议
  智能电动机保护器安装尺寸 (单位mm )
  ARD2F主体安装方式为标准35mm导轨式安装
  ARD2F显示模块安装方式为嵌入式,外形尺寸为90mm*70mm,开孔尺寸为 86mm*66mm,LCD液晶显示(90FL)。
  专利及著作权
  ARD2F智能电动机保护器专利:电动机保护器液晶显示单元--外观专利号200930093483.4;智能电动机保护器--实用新型专利号200920067828.3
  范例
  型 号:ARD2-25/CKSR
  辅助电源:AC220V
  电机额定电流:6.3A~25A
  应用场合:三相电机
  测量参数:三相电流、三相平均电流
  附加功能:RS485通讯、2路开关量输入、8个事件记录
  型 号:ARD2F-25/CJMQTSR+90FL
  辅助电源:AC220V
  电机额定电流: 6.3A~25A
  应用场合:三相电机
  测量参数:三相电流、PTC电阻值
  附加功能:起动控制、温度保护、报警输出、RS485通讯接口、Modbus协议、4-20mA模拟量输出、8个SOE事件记录
  显示方式:90FL(中文液晶显示)
  型 号:ARD3-250/CLTUEpSR+90L
  辅助电源:AC220V
  电机额定电流: 63A~250A
  应用场合:三相电机
  测量参数:三相电流、线电压、有功功率、功率因数、剩余电流、电能
  附加功能:RS485通讯接口、Modbus协议、漏电保护、温度保护、过压保护、欠压保护、相序保护、欠功率保护、8个SOE事件记录
  显示方式:90L(中文液晶显示)
关 键 词: ARD2F-1/C
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
