- 以太网10Base-T 、100Base-TX 、1000Base-TX 、 1000Base-FX光纤介质转换器
- 支持IEEE 802.3 协议标准
- 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制
- 采用独特的收发器芯片设计
- 具有288k packet buffer、1K MAC地址表
- 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商能力
- 电口支持100Mbps与1000Mbps自动适应
- 支持电口极性自动翻转,交叉直连线可以自动识别
- 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯
产品概述
ME1110-K系列光纤收发器由光收发模块与不同的机壳构成插卡式收发器,或由独立式单机壳组成;用于10Base-T、100Base-TX双绞线或1000Base-T双绞线与1000Base-SX/LX光缆之间数据通讯或1000Base-T双绞线与1000Base-LC光缆之间数据通讯;适合作智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了10公里以上, 它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。
产品参数
属性
ME1110-K
以太网口
1个10/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
1个1000Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
以太网口传输速率
10/10O/1OO0M自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
1k
背板带宽
0.4Gbps
包转发速率
0.2976Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
包缓冲区大小
288k
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SPD、FDX
电源
输入电压:AC/DC85~265V可选
最大功耗:3W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
桌面式、DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:128×32×156mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab:1000Base-T
订货信息
产品型号
规格参数
ME1110-MCX-K
1个10/100/1000M电口,1个1000M多模SC/ST/FC光口,850nm,0-550m,收发器插卡
ME1110-SCX-K
1个10/100/1000M电口,1个1000M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,收发器插卡
