产品名称: PCI总线高可靠性数据采集卡
产品功能: 12位单端32路/差分16路A/D;带1K FIFO,通过率90KHz,DI/DO:各8路
产品型号: KPCI-812F
1、 概述
KPCI-812F 卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,可构成实验室、产品质量检测中心和大专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统。也可构成工业现场的过程监控系统。KPCI-812F 板上装有12Bit 分辨率的A/D 转换器和8 入、8 出的开关量接口芯片。为您提供了双16 /单32 的模拟输入通道和8 入、8 出的开量通道。A/D 输入信号范围:±5V、0~5V、0~10V。
2、性能及技术指标 PCI 总线宽度32 位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S ,使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用。
模拟信号输入部分
模拟通道输入数: 32 路单端或16 路双端输入
模拟输入电压范围:±5V、0~+5V、0~+10V
模拟输入阻抗: 100MΩ
A/D 转换电路部分
A/D 分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:10us
系统测量精度:0.1%
A/D 采集方式及周期
三种采样触发方式:定时触发、软件触发和外触发
高精度采样周期、窄定时间隔(1 us),宽定时范围(10us-9000us);
开关量输入输出部分
8 路开关量输入通道输入电平与TTL 兼容、输入TTL 电平,吸入电流小
于0.5 毫安。
8 路OC 输出开关量输出,可直接驱动继电器,5V、12V、24V 三种外部
供电方式。
FIFO 存储器:深度: 1K ~ 8K Words 宽度: 12Bit 标志: 满、空、半满
产品主要特性:
输入通道数:单端32 路/双端16 路输入
A/D 转换分辨率:12 位 最高采样频率:90K
DI/DO:各8 路TTL 标准电平
