产品介绍: |
双网双串工业级可编程通讯模块SE1302
IDT 150MHZ 32bit RISC高性能核心处理器 |
高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置 |
2个RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps |
内建时钟;软件看门狗,硬件看门狗: |
通过网络提供远程AP更新升级 |
0~ 60℃宽操作温度,+5VDC电源输入,高MTBF |
提供Mips-Linux SDK可编程软件开发包 | |
规 格
| CPU |
高效能核心处理器IDT 150MHZ 32bit RISC |
| Flash容量 |
8M Bytes 用户可用 5M |
| DDR RAM |
32M Bytes |
| EEPROM |
2 KBytes |
| Ethernet 接口 |
10/100M RJ45*2,全双工自适应网口 |
| 串口配置 |
2 ports串口,TTL 、RS-232/422/485 |
| 配置方式 |
Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数 |
| 开发环境 |
Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理, |
提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程 |
| 重置 |
内建重置键自动恢复出厂设置 |
| 硬件狗 |
提供软硬件狗,用户可自定义 |
| 时钟 |
内嵌实时时钟 |
| 电源要求 |
DC+5V |
| 尺寸 |
90mm(L),70mm(W),20mm(H) |
| 温度 |
操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 订购信息 |
SE1302 |
| CPU |
IDT 336 –150 , MIPS32 Core |
| Flash容量 |
8M Bytes,5M Bytes用户编程空间 |
| SDRAM |
32M Bytes |
EEPROM
2K Bytes |
| 网络界面 |
Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障 |
| 网络协议 |
TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP |
| 重置 |
内建重置键并自动存储 |
| 看门狗 |
提供软件及硬件狗(可自定义) |
| 串口 |
2个 RS-485/422/232串口(软件选择) |
| 串口通讯 |
速率: 1200-921600 bps |
数据位: 7 或 8 |
检验: None, Even, Odd, Mark, Space |
停止位: 1 or 2 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS |
| 数字I/O |
4 GPIO |
| LED 指示 |
指示输出信号有RUN, LAN, COM |
| 电源要求 |
DC3.3V或5V 2.4Watt. |
| 温度 |
操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃ |
| 相对湿度 |
20%-95% 无凝露 |
| 尺寸 |
90mmx70mmx20mm (D x W x H) |
| 操作系统 |
mips-linux os |
| 配置 |
Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility |
| 订购信息 |
SE1302S-TTL,
SE1302S (含RS232/RS485/RS422 Driver) 产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册 |
