产品特性
即插即用型(PnP)
10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX兼容
屏蔽RJ-45或SC/ST光纤接头
自适应速率、双工和流量控制
全双工或半双工可选
具广播风暴控制
支持单模或多模光纤
宽范围交流、直流供电,可冗余供电
LED显示灯可以提供端口活动/连接/数据、双工和供电的 状态显示
方便的钉轨或面板安装
符合EMC工业环境
CE标识,UL508工业控制设备认证
c-UL认证, C22.2 CSA No. 14-M91,工业控制设备认证
UL1604认证,CSA标准C22.2编号213-M1987,在 Class 1,Division 2恶劣环境下使用的电气设备认证
UL864保护烟火信号系统中的控制设备认可单元 (只限EIS8-100T和EIS6-100T/FT)
EIS互联型交换机为那些网络范围要求更大、数据吞吐量要求更高的工业应用提供了解决方案。现有型号支持双绞线和光纤。
EIS系列产品把网络分割成多个冲突域。交换机在多个数据链路间充当“桥”,与集线器相比,生成了一个更大的网络。每个端口自动与相连设备进行端口速率协商,是10 Mbps还是100Mbps?双工是半双工还是全双工?流量控制也通过协商进行。全双工网段采用PAUSE方案。对于半双工网段,自动采用backpressure方案。交换机读取一个完整的帧后,根据源地址查出所连以太网设备的端口位置。交换机随即产生一张端口地址表格,并维护表格的内容。这时起,网络通信仅限于与本次传送有关的端口。由于同步传送无需任何操作即可在这些端口上实现,网络的吞吐量提高了。表值根据现场接线变化自动刷新。
如果某个端口收到的信息需广播发送、群组发送或发送地址不详,交换机会自动把信息发至所有端口。
EIS5和EIS6的引进使得EIS系列可在光纤骨干网的工业应用中使用。结合了光纤和交换机技术,这些产品可应用于重要的长距离及EMI/RFI的应用中(单模可达15公里)。这些优点带来了中断次数减少、花费减少及可靠性增加。EIS6有六个端口,即四个100Mbps双绞线端口和两对多模或单模光纤端口。EIS5与EIS6类似,只是少一对光纤端口。
所有产品都具有的特性包括:宽范围低压直流或交流供电、广播风暴保护、网络接线环路侦测。可采用DIN轨或面板安装。EIS产品提供了用于速率、活动/链路完整性、电源和环路侦测的指示灯,便于纠错。
订货信息
