上海贵民实业专业代理经销E+H料位计 E+H音叉开关 E+H传感器系列产品,如您对该产品有兴趣,欢迎随时来电咨询!
E+H公司是一家世界著名的专业生产工业自动化仪表的跨国集团公司,公司大多数产品的市场份额在同类产品中名列前茅,是世界范围内自动化工业领域的领导者之一。
创建于1953年的Endress+Hauser(恩德斯豪斯,简称E+H公司)是一家世界著名的国际性集团公司,总部位于瑞士,并在瑞士、德国、法国、英国、美国、日本、意大利、印度和中国等世界主要工业发展中国家建立了19个生产中心,产品的质量保证体系均获ISO9000认证。到目前,公司已在世界范围内建立近90个销售中心,完美的技术及商务的配备,更加便利的为用户服务。
Endress+Hauser测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。为了帮助用户获取最佳的过程控制结果,Endress+Hauser开发和制造了各种高技术水准的测量和控制仪表,改善和提高了化工、石油及天然气、制药、能源、源水和污水、食品、散料处理、纸浆及造纸、造船和海上运输等领域的过程效益。同时可提供适用于在危险区域,卫生型场合,过溢保护和其它特殊应用场合使用的认证证书。
恩德斯 + 豪斯是测量仪表最大制造商之一,提供:物位仪表,压力仪表,流量仪表,分析仪表 如pH ,氧化还原,溶解氧,余氯,氨氮磷分析仪,罐压仪表和系统及记录仪表。 仪表和系统被大量应用在水和污水处理,电站,化工,石化,食品加工和矿山等工业领域中。
产品名称:DB201型(缆式防腐)静压液位变送器
产品类别:静压液位计(瑞普三元产品) - PRESSLEVEL DB 静压液位计
产品编号: 1
技术特点:.该产品采用陶瓷传感器 .PTFE导气电缆结构 .法兰过程连接 .具本质安全型
典型应用:.开口罐或池液位测量 .适用于强腐蚀介质
产品名称:PMC134Z压力变送器
产品类别:压力变送器 - Cerabar 系列模拟型压力变送器
产品编号:2
技术特点:."Z"为本安、隔爆型(铝外壳) .该型号为PMC133标准型的变型产品,其显著特点在于采用较大内孔和外装膜片的过程连接型式,更适合于粘稠介质或富含固体颗粒类介质的压力测量,不易堵塞,便于清洗,进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济优势。 . 介质温度可耐100℃。 .其它一般技术数据与PMC133型相同。
典型应用:适用于粘稠介质或富含固体颗粒类介质的压力测量
产品名称:PMC330粉尘隔爆压力变送器
产品编号:3
技术特点:本表为PMC133变型产品。采用先进的陶瓷传感器(干式无中介液)或扩散硅传感器;量程比1:3,测量精度0.5%或0.2%;按不同结构适用于-40℃~+350℃的介质温度;产品结构简单合理、技术先进、性能优越、体积小、重量轻,无须安装支架,可直接、任意位置管路安装、无须水平而不影响零点(陶瓷传感器型)。
典型应用:适用于粉尘爆炸危险的区域。
产品名称:PMC430Z本质安全压力变送器
产品编号:4技术特点:采用先进的电子陶瓷技术、无中介液的干式压力测量技术、厚膜电子技术、SMT技术和PFM信号传输技术。抗冲击能力强,过压可达量程的数倍至百倍;稳定性高,每年优于0.1%,可与智能表相媲美
典型应用:该产品采用本质安全电路,适用于气体爆炸危险区域
产品名称:PMC531压旋式隔膜压力变送器
产品编号:5技术特点:该产品是在PMC133压力变送器原型基础上加装焊接密封隔离膜片结构而成避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料,因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠途径焊接密封隔离装置可采用多种材料制作,特别适用于高温、低温、强腐蚀、高粘度及易结晶介质的压力测量采用锁母压旋内螺纹过程连接,便于拆装和清洗。可充灌植物油用于卫生要求场合测量,适用于食品,医药等行业可加装温度隔离器,耐350℃高温不具备本安、隔爆型。其它一般技术性能与PMC133相同
典型应用:充灌植物油用于卫生要求场合测量,适用于食品,医药等行业
产品名称:PMC534旋入式隔膜压力变送器
产品编号:6
技术特点:该产品是在PMC133压力变送器原型基础上加装焊接密封隔离膜片结构而成避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料,因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠途径焊接密封隔离装置可采用多种材料制作,适用于高温、强腐蚀、高粘度介质的压力测量采用外螺纹旋入式过程连接加装温度隔离器或毛细管,耐350℃高温其它一般技术性能与PMC133相同
典型应用:适用于高温、强腐蚀、高粘度介质的压力测量
产品名称:PMC534Z旋入式隔膜压力变送器
产品编号:7
技术特点:“Z”为本安、隔爆型该产品是在PMC133压力变送器原型基础上加装焊接密封隔离膜片结构而成避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料,因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠途径焊接密封隔离装置可采用多种材料制作,适用于高温、强腐蚀、高粘度介质的压力测量采用外螺纹旋入式过程连接加装温度隔离器或毛细管,耐350℃高温其它一般技术性能与PMC133相同
