HT-8141采用Intel 85X(852&855)GM/GME+ ICH4(ICH4-M)芯片组设计,是一款具有高性能、高可靠性的Mini-ATX结构主板:支持400(852GME支持533MHz)MHz前端系统总线,提供Socket479 CPU插座(或板载CPU)支持Intel® Celeron M、Pentium® M 系列处理器;提供一条184Pin DDR Dimm内存插槽,主板内存最大容量到1GB; 采用Intel第二代图形控制器, 采用DVMT技术分配显存,最大达64MB,支持CRT、LVDS显示输出功能;支持4个标准RS-232串口,串口带电,一个10M/100Mbps网络接口, 一个40针(间距2.54mm)ATA100/66/33标准IDE接口, 一个44针(间距2.00mm)ATA100/66/33标准IDE接口,一个120针
标准PCI插槽,4个USB2.0高速接口,一个CF卡TYPE-II接口,一个标准PS/2鼠标/键盘接口,一个LPT(打印)接口,四路DIO(可编程数字输入输出)接口,AUDIO(音频)接口及Wathdog(看门狗)定时器等功能。
产品特点:
北桥内建显示控制器,动态共享64M显存
支持VGA、LVDS显示输出
1条184Pin DDR Dimm内存插槽
6个标准RS-232串口
1个10M/100Mbps网络接口
2个ATA100/66/33标准IDE接口
4个USB2.0高速接口
1个标准PCI插槽
1个AUDIO(音频)接口
Wathdog(看门狗)定时器
结构总线类型: |
Mini-ATX主板结构,170mm×170mm(6.69"×6.69") |
Chipset / 芯片组 |
Intel 85X(852&855)GM/GME+ ICH4(ICH4-M) |
BIOS |
Award即插即用BIOS |
CPU / 处理器 |
支持Intel® Celeron M、Pentium® M 系列处理器 |
DDR内存 |
一条184Pin DDR Dimm内存插槽,主板内存最大容量到1GB |
Display/显示功能 |
支持VGA、LVDS |
AUDIO/音频 |
AC’97, 支持 LING_OUT / LINGE_IN / MIC 功能 |
LAN/网络 |
10/100Mbps,具有PXE启动功能、Wake On Lan(网络唤醒)功能。 |
I/O接口 |
IDE |
2个 ATA100/66/33标准IDE接口(40Pin * 1;44Pin * 1) |
CF卡 |
1个 TYPE II |
USB |
4个USB2.0 |
并口 |
1个高速并行接口,支持SPP/EPP/ECP标准 |
串口 |
4个标准RS-232串口(其中1个RS-232/485串口) |
键盘/鼠标 |
1标准PS/2鼠标/键盘接口 |
数字输入输出 |
4路DIO(可编程数字输入输出)接口 |
电源支持 |
支持标准ATX电源供电 |
扩展总线 |
一个120针标准PCI插槽 |
环境温度 |
工作温度: -15°C― 60°C
存储温度: -40°C―80°C
相对湿度: 5% -95%(无冷凝) |
