◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,32M FLASH, 64DDRAM ◇显示:显示尺寸:7英寸 分辨率:800 ×480 TFT液晶 65536色 ◇接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口 ◇存储:支持数据存储、CF卡,支持U盘
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
7寸真彩TFT(152.0W×91.0Hmm) |
分辨率 |
800×480 pixels |
显示色彩 |
65536彩色 |
亮度 |
350cd/m2 |
背光灯 |
LED |
触摸屏 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
32-bit 400MHz RISC |
存储器 |
32M FLASH + 64M DDRAM |
配方存储器&RTC |
256KB+实时时钟 |
打印端口 |
串口打印/USB打印机 |
以太网 |
选配 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口 |
通讯端口 |
COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
<5W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28VDC |
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 |
500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
212W×146H×36Dmm |
安装开孔尺寸 |
192W×138Hmm |
重 量 |
0.6kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~60℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~70℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
防震度 |
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
符合IP65认证 |
CE |
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC 兼容性 |
符合FCC Class A | |
MD系列文本屏:MD204LV4、MD204LV5、MD306L
MD系列触摸屏:MD1020A、MD777T、MD570T、MD430T
仿三菱FX系列可编程控制器:FX1S-10MR-001、FX1S-14MR-001、FX1S-10MT-001、FX1S-14MT-001 、FX1S-20MR-001、FX1S-30MR-001、FX1S-20MT-001、FX1S-30MT-001 、FX1N-40MR-001、FX1N-40MT-001、FX1N-60MR-001、FX1N-60MT-001
兼容三菱软件的SL单板式系列可编程控制器:SL1S-20MR、SL1S-32MT、SL1S-32MR、SL1S-32MR-4AD-4ADT、SL1N-40MR-4AD-2DA、SL1N-40MR-S、SL1S-30MR-S、SL1S-30MT-S
兼容三菱软件的FX系列可编程控制器:FX1S-20MR-DC、FX1S-30MR-DC
V80系列可编程控制器:16点、20点、32点、40点PLC 、数字量、模拟量、温度扩展模块
公司网址:www.detiano.com
