全球最小、集成度最高的主板,专为新生代智能数字娱乐设备打造!
威盛 EPIA NL 系列 Nano-ITX 嵌入式主板是高度集成的、高度简约的主板,它的设计小巧灵动,但拥有绝佳的数字媒体性能,是 PVRs、机顶盒、媒体中心和车载PC、LCD PCs 等强调轻薄的新一代智能数字娱乐设备的核心。
新的 EPIA NL 产品承继了享有盛誉的威盛 EPIA NL 系列 Nano-ITX 嵌入式主板的成功应用,其尺寸仅有 12cm x 12cm。新的威盛 Luke CoreFusion 处理器成为这款主板的亮点,该处理器整合了最新一代威盛 Eden-N 处理器和威盛 CN400 北桥。此外它还集成了 S3 Graphics UniChrome™ Pro IGP,辅助以集成 MPEG-2 解码器和 MPEG-4 图形加速器的 2D/3D AGP8X 图形核心,可以实现 DVD 和数字视频的流畅播放。威盛 Luke 处理器还支持高带宽的 DDR 333/400 内存,图形运动补偿和提供多个平板显示设备的 DuoView 技术。
配合威盛 Luke 处理器的威盛 PadLock 安全组件,威盛 EPIA NL 利用 PadLock 随机数字发生器(RNG)为安全应用提供高质量的加密功能,通过 PadLock 高级加密引擎(ACE)的业界领先的 AES 加密级别来做加密和解密处理。PadLock 不像软件加密那样需要利用宝贵的时钟周期来产生随机数字。另外,威盛 Luke 处理器拥有 PowerSaver3.0 电源管理技术,可以延长基于威盛 EPIA N 系列 Nano-ITX 嵌入式主板的移动设备的电池使用时间。
威盛 EPIA NL 嵌入式主板通过板载的威盛 VT8237 南桥提供集成存储器、多媒体和网络连接等诸多选择,包括支持串行 ATA、UltraDMA IDE、USB2.0、板载 LAN 和 V-RAID。本嵌入式主板还支持威盛 Vinyl Six-TRAC 6 声道音效,在 I/O 面板上具有 3 个音频插孔,威盛 EPIA N 系列还支持数目日增的 LVDS 嵌入式 LCD 面板并具有一条微型 PCI 扩展插槽。
如其他威盛 EPIA N 嵌入式主板一样,威盛 EPIA NL 嵌入式主板拥有威盛 FliteDeck™ 组件的产品,这是一套先进的系统管理组件,它可以让用户轻松跟踪监控敏感的系统数据任务,并实现基于 Windows® BIOS 的现场升级以及显现完整的 BIOS 状态信息。
规格说明
| 威盛EPIA NL 系列 Nano-ITX 嵌入式主板规格 |
| 型号 |
• EPIA-NL10000G/EPIA-NL8000EG/EPIA-NL5000EG (符合 RoHS 标准) |
| 处理器 |
• 威盛 Luke CoreFusion™ 处理器 |
| 芯片组 |
• 威盛 VT8237R 南桥 |
| 系统内存 |
• 1 个 DDR266 /333/400 SODIMM 插槽 • 最高可扩展到 1GB |
| 图形显示 |
• 完备威盛 UniChrome ™ Pro AGP 显示卡,支持 MPEG-2 解码/MPEG-4 加速 |
| 扩展插槽 |
• 1 个迷你 PCI |
| 板载 IDE |
• 2 个 UltraDMA 133/100/66 硬盘接口 (二级 2.0mm 44 pins 针头) |
| 板载串行 ATA |
• 1 个 SATA 接口 |
| 板载 LAN |
• 主板集成威盛 VT6103L 芯片,支持 10/100 Base-T 以太网 PHY |
| 板载音效芯片 |
• 主板集成威盛 VT1617A 芯片,支持 AC97 规格 6 声道音频解码 |
| 板载 TV 输出 |
• 主板集成威盛 VT1625 HDTV 解码器 |
| 板载 I/O 接口 |
• 1 个 USB pin header(排针转接口)可转接 8 个附加 USB2.0 接口 • 1 个 pin header(排针转接口)可转接 COM 端口, SIR 和 LPC • 1 个 CIR pin heade(可交换 PS/2 KB/MS) • 2 个风扇接口:CPU/系统风扇 • 1 个 LVDS/DVI 模块接口(需要一张附加卡) • 1 个 Nano-ITX 电源接口 • 3 个音频插口:线性输入、线性输出以及麦克风插口、CD 输入、和 S/PDIF 输出 • 1 个 TV 输出 pin header(排针转接口)可转接 S-Video 端子、Composite 和 Component (YPbPr/Scart/D-Terminal) • 1 个 pin header(排针转接口)转接 10/100 以太网 LAN • 1 个 pin header(排针转接口)转接 CRT, VGA 输出, SMBUS, 和 CAP0 |
| BIOS |
• Award BIOS • 4/8 M bit 闪存 |
| 系统监控和管理 |
• CPU 温度监控 • CPU 电压监控 • 看门狗定时器风扇控制、网络唤醒、键盘开机、定时开机 • 系统电源管理 • 交流电源故障恢复 |
| 工作环境温度 |
• 0°C 到 47°C ~50°C (由不同项目决定)
| 工作环境湿度 |
• 0% ~ 95% (相对湿度;无冷凝) |
| 板型 |
• Nano-ITX (8 层) • 12 cm x 12 cm |
