第一款采用全球首款无碳净氧处理器威盛 C7®-D 的威盛 Mini-ITX 嵌入式主板
威盛 VB7001 系列 Mini-ITX 嵌入式主板是第一款采用威盛 C7®-D 处理器的主板,该款处理器是全球首款无碳净氧处理器,威盛因此定义了绿色计算新时代的到来,威盛承诺这一款处理器运行消耗的能量带来的二氧化碳排放量将会通过各种项目抵消,同时,也将采用节能设备,不断降低能耗,为每瓦性能设立新标准。威盛 VB7001 嵌入式主板拥有更低功耗,为下一代节能高效的小型嵌入式电脑量身打造。
威盛 VB7001 将灵活性和多功能融为一体,支持高达 1GB 的400/533MHz DDR2 内存、两个 SATA 连接器和 10/100 Mbps 以太网链接,实现流畅的宽带连接。这一平台包括 PCI 端口、串行和并行端口,以及 USB 端口,打造了无与伦比的连接功能。
威盛 VB7001 系列 Mini-ITX 嵌入式主板全面兼容 Microsoft® Windows® 2000/XP、 CE 和 XPe 系统,提供全套驱动程序。威盛 VB7001 系列 Mini-ITX 嵌入式主板也完全适用所有 Mini-ITX、FlexATX 和 MicroATX 机箱和各种相关配件。
规格说明
| 威盛VB7001 嵌入式主板规格 |
| 型号 |
• 威盛 VB7001G • 威盛 VB7001AG (无电视输出接口) |
| 处理器 |
威盛 C7®-D 1.5GHz NanoBGA2 封装 处理器 |
| 芯片组 |
• 威盛 CN700 北桥 • 威盛 VT8237R Plus 南桥 |
| 系统内存 |
• 1 个 DDR2 400/533 DIMM 插口 • 最多支持 1GB 内存容量 |
| 图形显示 |
集成威盛 UniChrome™ Pro AGP 图形核心,提供 MPEG-2 硬件解码加速 |
| 扩展插槽 |
1 个 PCI 插槽 |
| 板载 IDE |
2 个 UltraDMA 133/100/66 连接器 |
| 板载串行 ATA |
2 个 SATA 连接器 |
| 板载 LAN |
威盛 VT6103L 10/100Mbps 以太网 PHY 芯片 |
| 板载音效芯片 |
威盛 VT1618 8 通道 AC97 解码芯片 |
| 板载 TV 输出 |
威盛 VT1622AM SDTV 解码器 |
| 板载 I/O 接口 |
• 2 个 USB 连接器支持 4 个附加 USB 2.0 端口 • 1 个 FIR 连接器 • 1 个 SMBus 连接器 • 1 个蜂鸣器 • 1 个 S/PDIF-out 连接器(光学) • 1 个 CIR 连接器(可用键盘或鼠标启动) • 1 个前板音频连接器支持线性音频输出和麦克风输入 • 2 个风扇连接器分别连接处理器和系统风扇 • 1 个 ATX 电源连接器 |
| 背板 I/O |
• 1 个 PS2 鼠标端口 • 1 个 PS2 键盘端口 • 1 个 S-Video 端口(备选) • 1 个 RCA 端口支持复合 TV out(备选)或者 S/PDIF 同轴电缆接口 • 1 个串行端口 • 1 个 VGA 端口 • 1 个 RJ-45 LAN 端口 • 2 个 USB 2.0 端口 • 3 个音频插口:线性音频输出、线性音频输入和麦克风输入(支持水平,智能 5.1 音效) |
| BIOS |
• Award BIOS • LPC 4Mbit 闪存 |
| 系统监控和管理 |
• System voltage monitoring • CPU voltage monitoring • Timer-power-on, Wake-on-LAN/KB/MS, • AC power failure recovery |
| 操作系统 |
• 系统电压监控 • 定时开机、远程网络唤醒、键鼠唤醒 • AC 电源故障回复 |
| 工作环境温度 |
0°C~ 45°C |
| 工作环境湿度 |
0% ~ 95%(相对湿度;无冷凝) |
| 板型 |
• Mini-ITX (4层 PCB) • 17 cm x 17 cm |
