产品名称: 显控5.7寸人机界面 SA-5.7系列
型  号: SA-5.7A /SA-5.7B /SA-5.7C
价  格:
品  牌: 显控Samkoon
    SA-5.7系列秉承了“Samkoon”人机界面高清晰、高分辨率、26万色高彩显示的特点,外观上采用最先进的流水线型设计,体积更小,节省更大的空间。
产品特点:
1、更精彩的显示    SA-5.7系列 采用26万色的 TFT 液晶显示, LED 背光大大提高了使用寿命,300cd/㎡以上的高亮度,分辨率高达 640X480,真正的实现了“工控也精彩”。
2、速度更快捷    SA-5.7系列采用高效能的 32 位元 RISC CPU ,快捷的处理能力使您的工作更轻松!
3、用户内存容量大    SA-5.7系列采用最先进的大容量内存压缩技术,为客户提供更大的存储空间!
4、运行软件更强大    SA-5.7系列采用最新版本的“SamDraw 3.3”, 软件实行优化运行,快速响应操作。对流程图画面、报警画面、实时趋势画面、历史趋势画面、配方、系统参数设定等数据快速刷新。
◎显控5.7HMI主要技术参数
型号:           SA-5.7A/SA-5.7B/SA-5.7C
显示区大小:    5.7″(长:宽=43
分辨率:            640×480/640×480/320×234
亮度:          350cd/
对比度:        4001
颜色:          262144
背光灯:        LED背光灯
控制面板:      5线高精度触摸屏
通信口:        PC(USB)、控制器(RS232RS422RS485)
内存:          128M/FLASH+128M SDRAM
CPU
          32-bit440MHzRISC
供电电源:      DC24V(±15%)
功耗:           4W
FCC
兼容性:      符合FCCClassA
耐压测试:      1000VAC1分钟
CE
认证:            符合EN50022EN50024标准
工作环境温度:  -1065
工作环境湿度:  10
90%RH
防震度:        10-25HzX  Y2方向2G/30分钟)
防护等级:      IP65 front panel
外壳材料:      Engineering Plastics ABS+PC
外形尺寸:      172×140×58.5(mm)
安装开孔尺寸:  163×133(mm)
重量:                 0.8KG
组态软件:      SamDraw3.3
关 键 词: SA-5.7A SA-5.7B SA-5.7C
公司名称: 深圳市显控自动化技术有限公司
联 系 人: 宋生
电  话: 0755-29419028/29419038/29419068/29419098
手  机:
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石公路恒丰工业城C6栋10楼1005
邮  编: 518103
显控4.3寸262144(SA-4.3A)
显控12.1英寸高清晰高(SA-12.1A)
显控10.4寸26214(SA-10.4A/10.4B)
显控8寸262144色真(SA-8B)
SA-3.5A 3.5寸(SA-3.5A)
显控7寸262144色真(SA-7A)
