规格型号:GU3/AL、GU3/A、GU3/B、GU3/BL
CCC认证、ISO国际质量认证、
中国公安部国家消防质检中心新国标检验
适用工作环境:
本产品适用于酒店、宾馆、商场、写字楼、医院、学校、办公楼、教学楼、图书馆、档案馆、石油化工企业、港口码头、机关、矿山、工厂车间、集贸市场、高层建筑等各种用电的单位。
系统综述:
新型防火漏电电流动作报警系统引进德国技术,在功能上采用了CAN总线技术,具有丰富的软硬件接口,与上位PC机组网监控可达到足不出户而知道用户用电情况。还可与监控中心组网,准确的显示故障发生的时间和地点,及时排除故障,保证用电的安全性、可靠性。并能将故障报警记录储存便于查询,而且本机带有液晶显示模块,可现场对本机功能升级和查看实时用电情况和历史故障记录。该系统采用集散控制方案,一台微型计算机可以监控多台系统终端;一台数据集中控制器可以监控512台系统终端;现场监控终端能够独立工作,可以通过系统终端现场查看用电的各项参数,也可以通过监控主机随时了解各监控点的用电情况。
可外接消防烟感及消防中心信号与消防联动,一旦发现险情,可以立即发出指令切断线路,可远程切数年非消防用电设备,防止电气火灾的发生。在电气线路出现漏电、过载、缺相等故障形成火灾之前可迅速、自动切数年负载线路电源,并发出声光报警。如果某些特定场合不允许切断电源,可依照需要自行设定,真正可以做到防患于未燃。
新型防火漏电电流动作报警系统容量大,抗干扰能力强,自检系统齐全,功能扩展方便。完全符合《高规》、《建规》,国家标准GB14287-2005(包括三个分型)等国家规范,全面防止火灾发生。
系统特点:
1、故障隐患一旦发现未雨绸缪事先预警:超前主动防护模式,并能迅速及时切断电源,不象
普通空开漏开那样被动保护事后“诸葛亮”。
2、系统网络“巡警”一样24小时监控配电回路: 漏电电流、三相电流、三相电压实时测量
显示,用电状况一目了然成竹在胸。
3、设置参数易如反掌,而且免除用电变化更换电气的浪费和麻烦。保护等级可以自定义,保
护参数智能整定,可以实现在线编程,产品升级非常方便。
4、随心所欲自助配套:产品标准配置加强配置一应俱全,打破大而全的行业传统。
5、“一网打尽”:灵活的集散监控方案,自动巡检提高系统的可靠性;远程控制消防联动,
人性化远程监控界面易于操作,以静制动运筹帷幄于千里之外。
系统功能:
1、智能设定漏电电流、过电流过延时、过电流短延时和过电流瞬时的整定值及预警值,适应
用电的变化。
2、过载保护:具有漏电电流、过电流长延时、过电流短延时和短路保护功能组成所需的保护
特性。
3、漏电动作保护:漏电动作电流200mA 到800mA之间可供用户根据实际情况设定合适的值。
4、缺相保护:当系统检测到线路中出现相电压小于160V时,系统会发出声光报警提醒用户,
并可向断路器发出脱扣信号。(可选)
5、三相相电压和三相线电流可以在本机显示屏上随时查看,对三相用电情况一目了然,三相
电平衡情况可以很明显的看到。(可选)
6、故障类型识别指示本机中文显示:显示并储存故障发生点的线路地址、故障类型、故障发
生时间和故障发生时的漏电电流、三相电流值,储存各种操作试验信号和所发生的线路故
障,可以参看本机显示的故障类型从而可迅速判断故障地点和原因。
7、本机历史动作情况记录:通过终端机本身自带的LCD显示屏,可以随时查看以前线路发生
的故障类型和时间。(储存达2年)
8、远程控制:通过本公司所开发的系统软件GU-XF2008,与系统配合使用,可以实现微机远
程控制台512个监控点进行监控和日常管理,通过监控主机的画面可以查看各监控点的负
载,漏电及电压等情况,还可以远程切断任意监控点的电源,方便用户统一管理。采用了
现场保护终端和PC机构成散监控方案,充分考虑了大、中、小不同客户的需求。现场保护
终端能够独立工作,监控单个PC远程监控系统能够实现至多512个现场保护终端的分级管
理,构成多级智能监控系统,实现区域选择性保护并具有存储、显示和打印功能;操作方
便,具有友好的显示界面。采用现场总线通讯技术,快速自检不断地对所有的现场保护终
端、系统布线进行故障检测提高了系统的可靠性 。
9、消防联动:可与火灾自动报警系统联动,实现远程切断负载电源。( DC24V/DC12V)并
且可以动作信号反馈到消防指挥中心,还可以外接两组烟感、温感、可燃 气体探测器,
当检测到有火灾险情时可以提前远程切断火灾发生点的负载和电源。
10、开机自检(包括对本机电路进行自检和对所监控线路的用电情况)没有隐患才能通电,实
现未雨绸缪“事前诸葛亮”!
11、本机可以显示实时时间,所有故障记录和动作记录都可以在历史记录查看里看到发生故
障的时间,可以作为事故分析依据。
12、可以利用PC机通过数据线直接对本机的控制程序升级,真正做到智能化。主机随时监控
用电线路可以有效防止线路被人非法窃电。
系统组成及功能说明:
(1)故障指示灯:线路发生漏电、过载、短路、火警等情况系统保护启动时红色指示灯闪亮。
(2)运行指示灯:当系统正常运行时,绿色指示灯常亮。
(3)警号:当系统发生故障时,警号开始发出间歇性报警声提醒用户注意。
(4)数字键盘:用于用户对参数的设置。
(5)上翻和下翻键:与功能键配合使用,用于查看各项参数及历史记录,还可以漏电设定调整
(6)功能设定:按下功能设定会出现
A:漏电动作值设定
B:时间设定
C:本机ID设定
D:电流过载延时动作值设定
E:电流过载瞬时动作值设定
(7)确认键:当设定完成时按下确认键保存输入。
(8)取消键:当输入错误时按下取消键,将不保存设定值并退回上级菜单并且与功能键配合,
可用于清除历史记录。
(9)清除/查看键:可用于清除输入错误数据并且与功能键配合,用于查看系统的实时三相相
电压、三相线电流、实时剩余电流值以及历史记录。
(10)本机电源开关:用于切断本机电源,当本机发生故障时可用来复位本机。
(11)漏电试验键:用于漏电试验(每月至少试验两次)。
(12)报警开/关键:当系统发生故障时,可用来消除报警声音,也可用于在要求声音环境较好
(如播音室),不允许意外噪音的场所,强制取消声音报警。
(13)脱扣器开/关键:用于控制系统配合使用的断路器在发生故障时是否脱扣,可以选择只报
警不脱扣,或者报警同时脱扣。
(14)液晶显示屏:用于显示系统的各项参数和故障情况,给人较直观的用户界面。
(15)漏电剩余电流探测器:给系统提供漏电参数。
(16)电流探测器:给系统提供负载参数。
技术参数:
额定电流:10,16,25,32,40,50,60,63,80,100,125,150,160,180,200,225,250,300,350,400,
600,630
额定电压:(V) 380V/220V(兼容)
额定漏电动作电流:(mA) :200mA ~ 800mA (可选)
额定漏电不动作电流;(mA) :100mA~ 250mA
漏电动作时间:(S) ≤0.1S
最大工作电压 :275VAC(相电压) 465VAC(线电压)
电 源: 220V AC. 50Hz
输入方式: 轻触键盘
显 示: 128×64 汉字液晶显示
通讯方式: 二总线通讯≤3000米
屏 蔽: 高效电磁屏蔽
脉充宽度 ≥50mS
漏电报警声响 ≥75bd
环境温度 -40℃~ +80℃
相对湿度 10% ~90%
海拔高度 ≤2500m
安装尺寸(mm) 265×200
剩余电流探测器/电流探测器:
GUT剩余电流探测器/电流探测器是参考国外同类先进产品,结合我国电器设备发展的需要而设计生产的新型电流互感器。外型设计美观,大方合理,结构新颖,性能可靠,其具有温升低,导磁率高损耗少,补偿调节精细,体积小巧,亦具务多种安装固定方法,安装方便牢固可靠。外壳为高分子塑料注塑成型阻燃性好重量轻、全封闭、耐高温、耐潮、防污、防震、防窃电等优点。
剩余电流探测器/电流探测器:
二、防火漏电保护系统
系统综述:
防火漏电保护系统是专门用于防止电器或线路对地漏电造成火灾的智能式全自动防火保护方案。终端机采用了微电脑控制,能实时、准确、在线监控供电线路运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相,智能安全用电防火报警保护器能立刻启动相应的保护程序,发出指令切断(/不切断)供电线路,保护用电系统的安全与稳定,并发出声光报警,另外本保护系统还配备了防雷功能,保护用电设备不会被雷电击坏。适用于TT、IT、TN-S、TN-C-S多种配电系统。
适用于办公楼、商场、学校、酒店、宾馆等公共娱乐场所及工矿企业仓库车间、国家重点消防单位、智能化小区、石油化工、电信、国防、文物保护等部门安全用电防火保护。
执行标准:
防火漏电保护系统根据GB14287《电气火灾监控》和GB50045-95(2005)版《高层民用建筑设计规范》的工求设计。
系统功能特点:
(1)智能化程度高:集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故保护障的监测、分析
报警及控制于一体,其技术在国内同类产品中处领先水平。
(2)监控范围大、台数多:在监控中心通过一台电脑可以远程监控多达1-512台智能开关。该
系统安装方便,操作平台人机对话简单明了。随时可检查每台智能开关运行情况,随时可
关断或接通每台智能开关。
(3)通讯距离远:因为采用了先进的抗干扰技术,基本通讯距离可达2公里,根据需要加装中
继器可延长通讯距离。
(4)安全可靠:操作系统采用Windows2000、XP等,功能强大、工作稳定。系统还具有防患误
操作保护功能登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行
安全。
(5)具有黑匣子功能:系统可以自动记录每台“智能开关”当前运行情况、历史运行情况及故
障情况,可存储上万条信息。具有记录、打印和智能查询功能。
(6)UPS不间断电源,主、备电自动切换,在主电断电情况下持续4小时,稳定可靠。
远程监控系统适用范围:
适用于智能楼宇、高级公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、电力系统、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,是防止电器和供电线路故障所引发的火灾最为有效的安全用电保护成套设备。
远程监控系统组成及技术指标:
1、台式主控机:1台
2、联网台数:1~512台;
3、RS-485通讯模式,即采用4线全双工通讯模式;
4、通讯距离:2Km;
5、传递速率:9.6Kbps;
6、接口形式:RJ-45。
7、集线器(具体数量视智能开关联网台数而定)
8、中继器(主要是增加通讯距离)
9、使用环境条件:
A、环境温度:- 5℃~40℃;
B、相对湿度:10%~90%;
C、海拔高度:不超过2500m;
D、使用场所应具有防雨设施。
消防联动连接与控制说明:
①感温、感烟、可燃气体报警器常开点接在“防火保护与远程监控接线端子”的“通信端1上
具体连接方法参见“防火保护与远程监控端子”连接图(2)。当这些探测器检测到有险情
时,各探测器的常开点变为常闭点,本“智能开关”会立即发出指令切断供电线路,防患
于未燃。
②火灾报警系统中心的DC24V或12V接在“防火保护与远程监控接线端子”的“通信端口2(
1,2)”上,报警反馈信号到消防系统中心的DC12V接在“通信端口2(3,4)”上具体连
接方法参见“防火保 护与远程监控接线端子”连接图。当火灾报警系统中心有触发电压
DC24V或12V输出时,本“智能开关”会立即发出指令切断供电线路,防患于未燃。
技术参数:
1、额定工作电压 Vn: AC 380V±10%
2、额定工作电流 In:
32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A,140A,150A,160A,180A,200A,225A
3、短路保护运行分断能力:35KA
① 额定短路动作电流:5In
② 短路动作时间:<0.1s
4、过载保护:
① 额定过载动作电流:(1.15-2)In
②过载保护动作时间:≤60S。
5、过压保护:
① 额定过电压动作电压:相电压265V±10V
② 过电压动作时间:≤30S
6、漏电保护
① 额定漏电动作电流:200mA-500mA自由选择
② 额定漏电不动作电流:100mA-250mA
③ 漏电动作时间:<0.1S
7、欠电压/缺相保护:
① 额定欠电压动作电压:相电压165V±10V
② 欠电压/缺相动作时间:≤10s
8、防雷保护:
A、标称放电电流:(8/20μs)≥30KA
B、响应时间:≤25ns
9、使用环境条件
1)、环境温度 :-5℃~40℃
2)、相对湿度 : 10%~90%
3)、海拔高度不超过:2500m
4)、使用场所应具有防雨设施。
四极同时分断优势:
一、防火漏电保护系统终端机采用具有高分断能力的4极断路器作为内核,短路分断能力可达
50KA。
二、动作时4极同时分断,更加全面的保护了用电系统安全性,防止滞留在回路中的感应电流
击伤人体。
三、满足下列场合的需要,大大提高防护级别:
1) 有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修
时的隔离需要。
2) 住宅每户单相总开关选用带N极的二极开关(可用四极断路器)。
3) 剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因
此对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
远程控制系统组件(主控台)
主控台的种类:
主控台按用户的需要有以下几种类型可以选择:
(1) 琴台式主控台:17英寸纯平CRT显示,视野开阔、操作方便,适合于操作人员坐着操作。
(2) 木质结构豪华型琴台式主控台:具有以上控制台的优点,同时具有高贵典雅的外观,更
适合于安装在高档建筑内。
(3) 柜式主控台:15英寸触摸屏液晶显示器,功耗低寿命长。整机占地面积小,适合多台主
机的机房使用,便于值班人员巡视操作。
(4) 壁挂式主控台:中文液晶屏显示,指示灯显示关键状态,面板按键操作。结构小巧美观
易于安装。壁挂不占用地面空间。
主控台安装位置:
主控台应安装于被保护建筑物的底层或距被保护建筑物不远的配电室或专门的消防中心内, 并应具备可靠的对外联系工具。
技术参数:
名称: 智能防火漏电电流动作监控系统主控机
型号:GU3-C1、GU3-C2
结构形式:琴台式
回路数: 8
地址点: 512
回路线制:二总线制485总线(有极性) 1000米≤总线长度≤5000米
交流电源:220V ±15% 50Hz ±1Hz
直流电源:UPS
打印机: HP1500
壳体: 1.5㎜冷轧钢板 内外表面均喷塑处理
使用环境 温度:0°~40°C 相对湿度≤92% (40°±2°C)
尺寸: 1060×1140×1210;1250×1300×1200 (长×宽×高单位:mm)
型号: GU3-C3
结构形式 :柜式
回路数: 8
地址点: 512
回路线制 :二总线制485总线 1000米≤总线长度≤5000米
直流电源:UPS
打印机: HP1500
壳体:1.5㎜冷轧钢板 内外表面均喷塑处理
使用环境:温度0°~40°C 相对湿度≤92% (40°±2°C)
尺寸: 620×480×1800 (长×宽×高单位:mm)
功能描述:
GU3系列 主动防御型断路器有两个分型产品标准C系列和加强CL系列。C系列用途比较广泛,适用于所有二线制式用电环境的电气故障监控和报警通信,CL系列是在C基础上进一步升级的专门为高档住宅以及通讯线路的保护而设计的新产品,设计上更加稳定,专业特制应用于电信业和广播电视行业的高新科技产品。
产品概述:
主动防御型断路器是本公司博采国内外电气技术前沿科技精心制作之精品,采用微电脑控制技术的精髓,倾力打造的最新一代高新科技产品。
主动防御型断路器,实时监控用电线路,一旦线路出现漏电、过压等故障时。该断路器能立刻启动保护程序,发出指令切断供电线路,并发出声光报警和及时通过提醒当前线路故障类型和故障发生地点。当供电线路故障排除后, 主动防御型断路器又重新恢复供电。另外 主动防御型断路器还可以选配加设防雷装置,万一供电线路遭受雷击时,经防雷装置内部处理后,能有效保护用电设备不会被雷电损坏。执行并扩展了国家标准GB1427-1993《防火漏电电流动作报警器》。
特别适用于酒店,宾馆,学校,集贸市场,高档民居和石油化工,煤矿,国防及其它国家重点消防单位。
产品主要功能如下:
1、漏电保护
2、过压保护
3、欠压保护
4、防雷保护
5、强制断电功能
6、声光报警
7、来电显示
8、故障类型识别
9、分断时火线与地线同时断开
10、具有自检功能(仅对本机电路进行自检)
11、消防联动(可以外接烟感,和消防中心控制信号)
技术参数:
1、额定工作电压 Vn:AC 220V±10%
2、额定工作电流 In:(10A ,16A,25A,32A,40A)
3、漏电保护:
额定漏电动作电流:≤30mA
额定漏电不动作电流:≥15mA
漏电保护动作时间:<0.1S
4、过压保护:
过压动作保护电压值:265±10 V
过压动作保护时间:≤10S
5、欠压保护:
欠压动作保护电压值:165±10V
欠压动作保护时间:≤10S
6、防雷保护:
①、标称放电电流:(8/20μs)≥5KA。
②、限制电压:(8/20μs)≤900V。
③、响应时间:≤25nS。
7、使用环境条件:
环境温度 :-15℃~40℃
相对湿度 : 10%~90% 。
海拔高度不超过:2500m。
使用场所应具有防雨设施。
主动防御型断路器/加强型
GU3 CL系列技术参数
1、额定工作电压 Vn:
AC 220V±10%
2、额定工作电流 In:
(10A ,16A,25A,32A,40A)In:
3、漏电保护:
额定漏电动作电流:≤100mA
额定漏电不动作电流:≥50mA
漏电保护动作时间:<0.1S
4、过压保护:
过压动作保护电压值:265±10 V
过压动作保护时间:≤10S
5、欠压保护:
欠压动作保护电压值:165±10V
欠压动作保护时间:≤10S
6、防雷保护:
①、标称放电电流:(8/20μs)≥20KA。
②、限制电压:(8/20μs)≤500V。
③、响应时间:≤20nS。
7、使用环境条件:
环境温度 :-15℃~40℃
相对湿度 : 10%~90% 。
海拔高度不超过:2500m。
使用场所应具有防雨设施。
主动防御型配电箱功能图解:
1)防御盗贼或坏人偷偷进入谋财害命:盗贼一旦入室,立即预先报警,加强配置可以直接拨打业 主手机,保证第一时间掌握警情。
2)智能电子录音留言,现代便捷传递亲情家事,以高科技彻底结束写小字条留言的麻烦。加强配 置还可以远程监听家中来人的声音,帮助判断来者是否熟人。
3)配备酷特主动防御型断路器的配电箱可以实现全天智能监控,主动防御多种电气火灾:全天 24小时监控用电线路,一旦线路出现漏电、过压、短路、过载、欠压等故障时,智能断路器能 立刻启动保护程序,发出指令切断供电线路,有效防御电气火灾危害生命财产安全。例如欠压 很容易导的 致家电的电机部件堵转发热引起火灾,过压则更易直接烧毁家用电器,带来不必要 的危害。
4)防御煤气、天然气、液化气等泄露中毒:人在炒菜或洗澡时不易察觉煤气泄露,遥控的探测器 却可以敏锐捕捉浓度信息提前报警,预防家人不知不觉中毒。
现代家庭家产万贯可以说毫不夸张,一旦被盗,不光是财产方面受损失,心灵的阴影更是让人难以忘怀。防盗功能配电箱的出现,解决了业主的离家享受生活的后顾之忧。
为了有效防范无形资产流失,酷特公司对220V智能配电系统、GUT-OO7电缆防盗割定位语音报警系统实行先申请办妥专利事宜,再隆重上市方针。按照规划未来5年内,酷特每年将投资利润的30.2%建设改善产品研发,到2010年,将逐步形成民用配电系统、工程防火漏电报警、电缆防盗割三大效益综合体现的产品和产权格局。
安全用电成为电气商家青睐项目,酷特公司高瞻远瞩锁定安全科技在研发方面大做文章。
