产品名称: M4-1302无线串口服务器
型  号: M4-1302
品  牌: 深圳埃网通aineton
概述
  M4-1302支持RS-232/Rs-485通讯接口,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。使用高性能网络处理器,主频高达200M,内存32M,完全胜任各种网络环境。
  M4-1302是一个可以让工业用RS-232串口设备立即具备无线联网能力的设备联网服务器。如电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机…等,是 连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。
产品特点
     丰富的工作模式,可以满足客户的不同需要
VCOM模式 VCOM可以让一个串口对应一个M1000串口服务器。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,如超级终端等,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。
VBUS模式 VBUS可以让一个串口对应一到多个M1000串口服务器,特别适用于RS-485/422的主从结构的网络到网络的转变。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。
TCP Server/client 模式
直接使用socket TCP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。
UDP Server/client 模式
直接使用socket UDP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。
VBUS Root 模式 适用于主从结构的VBUS网络,代替电脑作主机的工作。
Pair Connection 成对模式
直接将两个串口通过网络对接。
GROUP 模式 适用于对等结构的网络,采用组广播的方式在同组内的M1000串口服务器进行通讯。
TCP/IP 接口模式
开放TCP/IP接口,用户设备通过串行或并行的接口与M1000串口服务器通讯,把它当成用户自己的协议栈来使用。
INTERNET模式 在INTERNET模式,用户可以通过互连网直接访问远程的M1000串口服务器。
  • 方便的设置管理工具 :可通过WEB设置并可由用户自行定制个性化动态网页
  • 强大的处理能力 :极高的网络吞吐量,在复杂的网络中,可以抗拒大量网络包的干扰。
  • 优秀的在线升级能力 :可以方便的实现在线升级OS及WEB,免除用户维护的烦恼。
  • USB主机接口 :可挂接U盘,摄像头或其它USB设备,扩大它的应哟内范围。
  • 提供所有WindowsLinux串口驱动程序, 此外我公司还可以修改串口服务器内部的服务软件,以满足用户的特殊要求。
产品规格
硬件
处理器 32位
主频 200MHz
内存 32M
闪存 32M
串口 RS-232/RS-485,光隔离,防雷,浪涌,ESD 15KV 可选
网口 10/100 Mbps, RJ45
USB主机 USB 2.0
体积 140x100x31 mm
无线参数
标准 802.11 b/g
电波频率种类 DSSS
发送功率 11b 18 dBm + 2 dBi
发送功率 11g 16 dBm + 2 dBi
接收灵敏度 -70 dBm @ 54 Mbps, -85 dBm @ 11Mbps
传输速率 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps (自适应)
传输距离 最大300米
数据加密 WEP 64-bit/128-bit ,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
天线 Reverse SMA
网络类型 Infrastructure, Ad-Hoc
串口 2
接口 RS-232 RS-485
信号 TxD, RxD,GND 485+,485-,GND
串口参数设置
速率 300---115200bps
奇偶位校验 None, even, odd, space, mark
数据位 5, 6, 7, 8 ,9
停止位 1, 1.5, 2
流控 XON/XOFF
工作平台
Windows平台 Windows XP、 Windows 2000、 Windows98/ME
电源和环境要求
电源规格 DC 7-35V/1A
工作温度 -20 – 55°C
工作湿度 5 - 95%RH,不凝露
储存温度 -20 – 85°C
售后服务
质量保证
保修期 5年免费保修
关 键 词: M4-1302 服务器
公司名称: 深圳市埃网通技术开发有限公司
联 系 人: 聂宝剑
电  话: 0755-26410756
手  机:
地  址: 深圳南海大道粤海大厦B-3A
邮  编: 518054
SNMP转换器(M1900)
M1901可编程SNMP(M1901)
MARS1801 Mod(MARS1801)
M6000 IO量联网模(M6000)
串口网桥(MII1001)
有线串口服务器系列(MⅢ_1001/1051/1001P/1051P)
MARS6001 IO量(MARS6001)
TCP/IP转换器
MODBUS网关
光电隔离多串口卡(TP804)
TP804多串口卡/多用(TP804)
MARS3000 USB(MARS3000)
MARS1301 无线串(MARS1301)
MARS1351 无线串(MARS1351)
M4-1301无线串口服(M4-1301)
MARS6002 IO量(MARS6002)
MARS1601 GPR(MARS1601)
MARS1661 GPR(MARS1661)
MARS1851 Mod(MARS1851)
