Z-900硫化氢气体检测仪
产地:美国
品牌:ESC
一级代理,品质价格有保障
Z-900手持直读型仪为测量空气中0-200ppm浓度硫化氢气体的测量、分析仪器(解析率为0.1ppm)。该型号拥有液晶显示屏幕、低电量指示灯和可以设置在量程范围内任何标准的声音报警器。液晶显示屏每10秒钟输出显示当前的硫化氢气体浓度,测量的最高值,过去15分钟内的平均值和8小时内的平均值可以在任何时间内察看。
选配的数据储存器储存每次使用的全部测量点,并且可以通过软件下载到个人电脑中。
仪器的操作原理是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了了一个工作和一个活跃的补偿电极。信号通过补助电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器可以直线测量硫化氢气体在空气中的浓度。
规格说明
传感器 电气化学
量程 0~200ppm
最大使用ppm 500ppm
解析率 0.1ppm
反应时间 少于30秒
工作湿度 15-90%非结露
长时间使用后输出误差 小于2%
工作温度 -40~50度
尺寸 120mm 64mm 38mm
重量 170克
电源方式 9V碱性电池
电池工作寿命 240小时
传感器工作寿命 大于2年
此型号同样也有低解析率(0.25ppm)和高解析率(1,000ppm)的传感器
Z-900XP硫化氢气体检测仪器
Z-900XP是解析率为0.1ppm量程在0~50ppm的便携式桌上型硫化氢气体浓度测量、分析仪。液晶显示屏每10秒钟输出显示当前的硫化氢气体浓度,仪器也能计算过去15分钟内的平均值和最多8小时内的平均值,这些数据可以在测量过程中任何时间内察看。内置泵可配以探针作独立取样。
数据储存器储存每次使用的全部测量点,最大储存容量为14,400测量点,相当于5次8小时的单独测量,数据并且可以通过软件下载到个人电脑中。
规格说明
传感器 电气化学
量程 0~50ppm
解析率 0.1ppm
反应时间 少于30秒
输出精确度 小于1%
灵敏度误差 小于2%
工作温度 -40~50度
工作湿度 15~90%非结露
尺寸 190mm 146mm 70mm
重量 900克
电源方式 内部充电电池或交流电源
电池工作寿命 9小时
传感器工作寿命 大于2年
