我们的环形传感器在市场上已经取得了很大的成功。我们的产品以其先进的技术和有吸引力的价格在小物体检测(进料管内的螺钉,铆钉或类似物体)领域正在得到广泛的应用。在断线和破裂检测应用中,我们过去提供过S32类型产品,这种产品由于它的技术落后导致不具有CE兼容性,因此只能用作它本身的产品替换。对于新产品来说,它符合CE标准。我们提供最广泛的内径从6mm到65mm的环形传感器。下面的新产品系列已经被加到我们的产品线中:
1. 首选Q系列大孔径传感器的扩展产品
在 Q14和Q20系列传感器的基础上我们又开发出Q80系列传感器,它有两个产品:一个直径为50mm,另一个直径为65mm。和Q14,Q20一样,Q80系列也具备静态输出版本。Q系列的产品具备一般的灵敏度和出色的性能/价格比,具体的产品如下:
BI50R-Q80-AP6X2-H1141,感应面直径50mm
BI65R-Q80-AP6X2-H1141,感应面直径65mm
2. S32系列的修订版
以前的S32系列已经在线圈和放大技术上被更新了。现在这个系列的产品在可调灵敏度和模块化构造方面更为出色,它的感应头和放大器可以组合安装也可分开安装。在所有竞争对手的产品系列中,我们这些产品的等级是最高的,我们具体的产品是:
NI20R-S32SR-VP44X,感应面直径20mm
NI40R-S32SR-VP44X,感应面直径40mm
NI65R-S32SR-VP44X,感应面直径65mm
这些产品由独立的单元NI20R-/NI40R-/NI65R-和S32SR-VP44X组成。当然这些独立的单元可以单独定货。
3. W30S系列及其附件介绍
我们在对W30系列的外壳改造后,开发出了W30S系列产品。它的出线端是平行于孔径轴向位置,所以接插电缆能直接安装在导管上或靠近导管安装,节省了安装空间。另外,我们提供直接将环形传感器安装在管子上的安装附件。这种传感器能节省安装空间并易于安装,暂定型号为:
BI15R-W30S-AP6X-H1141,感应面直径15mm
BI20R-W30S-AP6X-H1141,感应面直径20mm
BS-BI15R-W30安装附件(适用BI15R-W30和…W30S…)
BS-BI20R-W30安装附件(适用BI20R-W30和…W30S…)
4. 模拟量输出型环形传感器
大多数情况下为了检测很小的或不规则物体用环形传感器。典型应用是断线检测和小物体检测(例如:螺钉、铆钉、连接螺母等)。被检测目标在环形感应区内的位置几乎或完全不影响测量信号的强度。模拟量信号传感器也可以用作位置检测,能够应用的场所是:
区分不同尺寸的螺钉和铆钉等。
通过不同长度的目标(锥体)进行位置检测。
应用于上述两个例子中的优点是这种检测几乎不受横向位移或偏移的影响。因此可以可靠地区分直径相差不到1mm的螺钉。和标准的具有斜坡函数的传感器相比,对侧向移动(相对轴的垂直移动)的易感性已经通过位置控制环形传感器极大的消除了。此外,相对于常规位移测量系统来说通过选用一个合适的锥体可以调节测量长度。为了给你一个完整的概念,我们将再次对型号进行描述,这些型号已经出现在模拟量传感器系列的扩展中。
BI20R-Q14-LU 类型Q14,输出0…10V,可靠检测物直径6~18mm。
典型应用
在给料管系统中小物体检测。
物体喷出控制。
断线监测。
小零件区分。
厚度检测。
位置控制。
我们产品的具体优势在于:
每一种应用有两个系列的产品
标准传感器系列Q14-Q20-Q80
高端传感器系列W30和S32
易于安装的结构
高的性能/价格比
