产品名称: 16/32口串口终端服务器
型  号: BOK-616/632
16口RS-232/422/485 机架型串口通讯服务器
 产品概述:
    提供16 /32RS-232/422/485 串口
        BOK-616/632系列串口通讯服务器为串口设备连接到以太网提供了便携的传输方式,不仅保护您的现有硬件投 资,而且确保将来网络的扩展性能,您只需要做一些简单的配置任务就可以使现有的串口设备连接到网络上。 BOK-616 系列通讯服务器灵活的电路板设计,可根据您的需要定制成RS-232 和RS422/485 混合存在的通讯服 务器,从而更好的满足您的特殊需要。
    标准TCP/IP 接口和多样的操作模式
        BOK-616/632 串口通讯服务器提供了 TCP SERVERTCP CLIENT UDP,它们使用了统一标准的网络APIWinsockBSD Sockets)来确保网络软件的兼容性
    提供UNIX 系统FIXED_TTY 驱动
        BOK-616/632随产品附带UNIX下固定TTY的驱动, 与服务器作为TCP SERVER 一直与UNIX 系统保持连接的传统方式不同,BOK-616/BOK-632作为CLIENT,只在有 任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,另外, 用户可根据应用程序的需要,任意修改TTY名称,多屏幕切换功能适用于银行连接业务终端。目前FIXED_TTY支持的操作系统有:SCO UNIX Red Hat Linux
    提供 Windows 下的COM 实端口驱动
    因为随BOK-616/632带有WINDOWS COM实端口驱动软件,用户可在PC上采取打开COM口的方式,轻易地存取BOK-616/632上的串口数据。这个优良的特性能确保你的软 件投资并且享受串口设备联网带来的好处。 BOK-616/632 COM实端口所支持的操作 系统包括: Windows NTWindows 2000 Windows XP 等。
    支持点对点协议(PPP
        BOK-616/632串口通讯服务器支持 PPP,以及PAPDHCP等协议,可提供拨入拨出服务。由于拥有较强大的处理器(32bits 100M)和较大的内存(8M)使其运行速度快 且稳定。
        4/8个独立的串口可以分别被配置成为不同的操作模式
        BOK-616/632 是多功能的串口通讯服务器,不同的串口可以被配置成不同的模式,确保了操作的多样性,为方案 的设计者提供了丰富的素材。例如:您可以配置端口1 COM模式,端口2 设定为SOCKET模式,端口3 可设定 PPP 模式
    简便安装和配置
        BOK-616/632串口通讯服务器支持IP地址自动配置的协 议(DHCP)和通过Web 浏览器或通过CONSOLE 来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装,独特 的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。
特点:
■ 10M/100M 自适应网口
■ 模块化设计,可选则双网口
■ 16或32个RS-232/422/485 接口
■ 操作模式丰富,满足不同行业应用
■ 支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问
■ 友好的中文菜单配置界面
■ 可用WEB 浏览器进行参数设置
■ 提供WINDOWS 实COM 驱动
■ 灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制
■ 众多的串口数,实现高性价比
规格:
处理器:32 100
内存:8
网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
参数包括:10M 半双工,10M 全双工,100M 半双工和100M 全双工
保护:内嵌1.5KV 电磁隔离
串口接口: 16RS-232/422/485 串口,32 RS-232/422/485 串口
形式: RJ45
信号: TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
校验:None/Even/Odd/Space/Mark
停止位:11.52
流控:RTS/CTSXON/XOFF
速度:110 - 460800bps
软件特点协议: DHCPTelnetTCPUDPIPICMPARP
COM驱动:Windows NT/2000/XP COM 驱动
Fixed_ttyUNIX Linux 下固定TTY 驱动
配置:由RS-232 的串行CONSOLE口,Telnet console 或通过WEB浏览器三种方式。形式包括中文菜单和命令态。
电源需求:5V DC 2A
机械规格材料:金属外壳
重量:0.45 千克
工作环境操作温度:0 - 55
操作湿度:5 - 95%
储存温度:-20 - 85
储存湿度:5 - 95%
关 键 词: 串口服务器 终端服务器 服务器
公司名称: 博科未来
联 系 人: 李先生
电  话: 010-68006465
手  机:
地  址: 北京市车公庄大街6号楼3号楼607室
邮  编: 10004
BOK多串口扩展卡(8口(BOK-208)
