意大利GEFRAN称重传感器
TR:固定和旋转轴力测量传感器
⊙ 测量范围为从100N到1KN
⊙ 精度等级:0.5%
⊙ 抗腐蚀
⊙ 内部形成的校准信号
⊙ 最小灵敏度轴线方向是从固定孔开始的35度
⊙ 保护等级:IP65(DIN40050)
⊙ 形成过载保护
CM:压缩应用称重传感器
⊙ 测量范围为从100到50.000kg
⊙ 精度等级:0.1%
⊙ 全不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 内部形成的校准信号
⊙ 保护等级:IP67(DIN40050)
CU:压缩应用称重传感器
⊙ 测量范围为从50到1,000kg
⊙ 精度等级:0.2%
⊙ 全不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 压缩尺寸
AM:压缩应用微型力传感器
⊙ 测量范围为从5到20kN
⊙ 精度等级:1%
⊙ 所有不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 尺寸小
TC:张力和压缩应用称重传感器
⊙ 测量范围为从100到20,000kg
⊙ 精度等级:0.2%
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 内部形成的校准信号
TU:张力和压缩应用称重传感器
⊙ 测量范围为从50到1000kg
⊙ 精度等级:0.2%
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 压缩尺寸
TH:张力和压缩应用张力传感器
⊙ 测量范围为从10到100KN
⊙ 精度等级:0.1%
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 内部形式校准信号
CC:圆筒型工业应用张力传感器
⊙ 测量范围为从750到1,500KN
⊙ 精度等级:0.5%
⊙ 内部形成校准信号
⊙ 所有不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
CT:工业应用张力传感器
⊙ 测量范围为从100到3000KN
⊙ 精度等级:0.5%
⊙ 弹性元件不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 内部形成校准信号
SB:剪力称重传感器
⊙ 测量范围为从500到5,000kg
⊙ 精度等级:D(OIML IR60)
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 对于侧面负载反应不灵敏
⊙ 体积小
⊙ 保护等级:IP66(DIN40050)
SH:剪力称重传感器
⊙ 测量范围为从500到10,000kg
⊙ 精度等级:D1(OIML IR60)
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
⊙ 对于侧面负载反应不灵敏
CB:偏斜负载传感器
⊙ 测量范围为从20到200kg
⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
⊙ 全部不锈钢结构
⊙ 抗腐蚀
OC:平台应用小型称重传感器
⊙ 测量范围为从5到100kg
⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
⊙ 可以直接安装到称重平台上
⊙ 防潮:符合OIML IR60
⊙ 低成本
⊙ 应用平台:400×400mm
⊙ 得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2330
OD:包装和灌装应用称重传感器
⊙ 测量范围为:6-10-15kg
⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
⊙ 可以直接安装到称重平台上
⊙ 应用平台:400×400mm
⊙ 防潮:符合OIML IR60
⊙ 得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2772
CIR:张力测量传感器放大器
⊙ 线性误差<0.02%FSO
⊙ 电压或电流输出
⊙ 低热漂<0.01%FSO/℃
⊙ 结构紧凑
CIR-D:电流隔离式张力测量传感器、放大器
⊙ 电源电压和放大器(>500 VDC)间电流隔离
⊙ 线性误差>0.02%满量程输出
⊙ 电流输出3线制
⊙ 低的热漂移<0.01%满量程/℃
⊙ 10VDC变送器电源电压
量程:
1. 剪切式称重传感器
SB:500kg,1000kg,2000kg,5000kg
SH:500kg,1000kg,2000kg,5000kg,7500kg,10000kg
CB:20kg,50kg,100kg,200kg
OC:5kg,7.5kg,10kg,20kg,35kg,50kg,75kg,100kg
OD:6kg,10kg,15kg
2. 轮辐式传感器
TR:100N,200N,350N,500N,750N,1000N,1500N,2000N
CM:100kg,200kg,350kg,500kg,700kg,1000kg,2000kg,3500kg,5000kg,7000kg,10000kg,20000kg,30000kg,50000kg
CU:50kg,100kg,200kg,500kg,1000kg
AM:5kN,10kN,20kN
TC:100kg,200kg,350kg,500kg,700kg,1000kg,2000kg,3500kg,5000kg,7000kg,10000kg,20000kg
TU:50kg,100kg,200kg,500kg,1000kg
TH:10kN,20kN,30kN,50kN,100kN
CC(B):750kN
CC(C):1500kN
CT(A):100kN,200kN,300kN
CT(B):200kN,300kN,500kN,750kN
CT(C):500kN,750kN,1000kN,1500kN
CT(D):1500kN,2000kN,2500kN,3000kN
详情请浏览:http://www.leadersensors.com/beta/chinese/product.php?c_id=3&&t_id=1
