XSM转速、线速显示控制仪 适用于转速、线速、频率测量;脉冲型流量变送器的瞬时流量;以及与温、湿度等频率方式输出的变送器配合使用。 标准功能 功能 输入信号: 分为标准型、mV型两类,适用于各种传感器,频率范围0.1Hz~10KHz 修正: 有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差 测量: 每转脉冲数、转速比、周长、量程等自由设定 告警控制: 4点,继电器输出。上限、下限告警方式由组态参数独立选择,告警灵敏度独立设定 变送输出: 仪表将经过测量运算,修正后的测量值通过数字量/模拟量转换,变换成隔离的直流电流、电压输出,提供给其它的仪表或计算机使用 数字滤波: 防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定 打印接口: 按键打印、定时打印、告警打印多种方式。内置硬件时钟,停电不影响打印的内容包括:测量值、工程量单位、时间、告警状态 扩展功能 八段折线运算: 将输入的非线性信号,按可设置的8段折线进行线性化处理 6告警方式: 测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、绝对偏差、范围内6种可设置的告警方式 程序控制: 仪表根据测量值、开关量输入、内部定时、通讯接口的状态按规定的程序工作,进行测量、控制 开关量输入: 用于配合程序控制。1—8点,光电隔离 内部定时器: 用于配合程序控制。定时范围0.1—9999S,1—8个 开关量输出: 在仪表标准4点基础上,扩展到8点 大屏显示: 由仪表直接驱动1.8”—5”LED大屏幕显示器 峰值检测: 能记忆测量中的最高转速
