产品名称: CDI9100系列变频器 5.5-11KW
型  号: 5.5-11KW
品  牌: 德力西
CDO9100技术规范:
控制
控制方法
空间电压矢量控制方式
频率设定分辩率
数字 : 0.01 Hz (100 Hz以下),  0.1 Hz ( 100 Hz以上)
模拟 : 0.05 Hz / 50 Hz,  输出频率范围:0 – 400 Hz
频率精度
数字 : 最大输出频率的0.01 %
模拟 : 最大输出频率的0.1 %
V/F 比率
线性, 平方根, 任意 V/F
过载能力
额定电流150 % -1 分钟, 额定电流200% - 0.5 秒。(特性与时间成反比)
转矩补偿
手动转矩补偿 (0 - 30 %),  自动转矩补偿
运行
输入信号
运行方式
键盘/ 端子 /RS485 通讯
频率设定
模拟 : 0 - 10V / 0~5V,2~10V/-10V~+10V,4 - 20 mA /0-20 mA
数字 : 键盘/RS485 通讯
启动信号
正转,反转
多段速度
至多可以设定8个速度 (使用多功能端子)
加减速时间
0-6000秒,加减速时间可切换
加减速方式:线性, S型
紧急停止
中断变频器的输出
寸动
慢速运行
自动运行
通过设定的参数自动运行(7段速度)
故障复位
当保护功能处于有效状态时,可以自动复位故障状态。
输出信号
运行状态
频率检测等级,过载报警,过电压,欠电压,变频器过热, 运行,停止,恒速,自动程序运行
故障输出
触点输出  – 交流250V 1A, 直流30V 1A
模拟输出
从输出频率,输出电流,输出电压中选择
(输出电压: 0 - 10V,0~20mA,4~20mA)
运行功能
直流制动,频率限制,跳频,滑差补偿,反转保护,PID 控制等
保护功能
变频器保护
恒速过流、加速过流、减速过流、恒速过压、加速过压、减速过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护
变频器报警
堵转防护,过载报警, 温度传感器故障。
瞬间掉电
小于15 毫秒:连续运行
大于15 毫秒:允许自动重新启动
显示
键盘
运行信息
设定频率、输出电流、输出电压、母线电压、输入信号、反馈值、模块温度、输出频率、电机同步转速。
错误信息
当故障保护时的运行状态, 保存有4个故障历史信息。
环境
环境温度
-10 ℃ ~ 40 ℃
储存温度
-20 ℃ ~ 65 ℃
环境湿度
最大90 % RH .(不结露)
高度/振动
1,000 m 以下,5.9m/秒²(=0.6g)以下
应用地点
无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它
冷却方式
强制风冷
关 键 词: 德力西 变频器 delixi
公司名称: 德力西(杭州)变频器有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0571-85243781
手  机:
地  址: 中国杭州留下镇小和山18号
邮  编: 310023
CDI9800系列高性能(CDI9800)
CDI9200系列电压矢(CDI9200)
能耗制动单元
CDI9100系列变频器(0.4-3.7KW)
CDI9100系列变频器(160-185KW)
CDI9100系列变频器(200-280KW)
伺服驱动器
CDI9100-S(0.4KW-1.5KW)
