SX440
型号: SX440
名称: 稳压板
规格: 10-110V DC 5A
SX440C AVR 使用说明书
一 AVR设定
1频率选择端子(Frequency selection terminals)
50HZ运行 连接50-C 60HZ运行 连接60-C
2稳定性选择端子(Stability selection terminals)
90KW以下 连接A-C 90KW-550KW 连接B-C 550KW以上 连接B-A
3励磁中断连接(Excitation lnterruption Link)
励磁断路器闭合。如不安装此可选件,在辅助接线合内连接K1-K2(AVR出厂时K1-K2用一导线连接)
4 感应选择 (Sensing selection termunals)
连接2-3 连接4-5 连接6-7
二AVR连接
1 P2 P3发电机励磁电力输入(220V)
2 XX X 为AVR励磁电力输出(X为正 XX为负)
3 2 3 为AVR反馈电压输入(220V) 1 2为外接电压微调(无外接微调时连接1 2)
4 S1 S2 为并机电流感应输入
三AVR调整 (出厂时已调整,用户必要时只需作如下调整)
1 电压调整 如输出电压不符,顺时针旋转电压调节电位器,输出电压升高;反之则反。
2 频率设定 将发动机转速调至47HZ,顺时针旋转UFRO电位器,使指示二极管发光,调回发动机转速即可。
技术规格:
输入:
电压 190~265V
频率 50~60HZ
励磁输出:
电压 Max。 93V DC (在输入220V时)
电流 连续 5A DC
短暂10秒 8A DC
阻抗 最小15Ω负载
电压调整率:
优于+/-1%
热稳定性:
电压变化0。04% / ℃ (在开机的十分钟后)
响应时间:
20ms
外部电压调整范围:
+/-10% (当外部调整端接1KΩ/1W电位器时)
低频率保护:
在30HZ电压下降170% (出厂设置在95%HZ)
功率消耗:
12W
建立电压:
4V
辅助模拟输入:
电压 最大+/-5V
灵敏度 发电机电压变化5%/1V (通过TRIM可调)
阻抗 1KΩ
90度相位差的互感器输入:
电流 最大0。33A
灵敏度 在功率因素为0时,发电机电压变化5%/0。07A
(通过DROOP可调)
阻抗 10Ω
工作环境:
震动 20-100HZ 500mm/Sec。
温度 -40℃ ~ 70℃
湿度 95% (在0 ~ 70℃)
保存温度 -55℃ ~ 80℃
