产品名称: ABB AC31系列PLC
型  号:
品  牌: ABB
AC31可编程控制器方便扩展,保证与其它自动化系统的集成,支持下面的通讯接口:MODBUS®、ASCII、ARCNET®、RCOM、AF100、Ethernet、Profibus-DP、DeviceNet、CANopen。ABB在这个领域的开发是持续的。
世界上的许多用户都使用AC31可编程控制器系统完成了相当数量的应用,例如:
机器控制:
木地板生产线
电力接触器装配线
陶瓷产品生产线
金属管道焊接,等等。
控制安装系统:
港口起重设备
污水处理
滑雪电梯
风力发电系统,等等。
系统管理:
气候气象管理
建筑能源管理
隧道通风设备
医疗环境报警系统
温室的灯光和通风控制,等等。
一个ABB的AC31系统总是包括一个AC31中央处理单元。中央处理单元有3种类型:
- 40系列中央处理单元,带有一个本地I/O扩展接口;
- 50系列中央处理单元,带有一个本地I/O扩展接口和一个用于远程扩展的CS31总线接口;
- 90系列中央处理单元,带有一个用于远程扩展的CS31总线接口;
每一个中央处理单元都含有一定数量的I/O点,有时候还含有模拟量的I/O点。它是可能的,依靠中央处理单元,通过直接连接到中央处理单元或通过CS31双绞线的远程扩展模块增加I/O本地扩展模块来增加I/O点的数量。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
90特点
*480 kB 用户存储器RAM和Flash-EPROM
*CPU运行速度:0.3 ms/kB 65% 位和35%字处理
*高速计数功能(max.50kHz)
*具有高性能的多任务固件
*多种现场总线接口可选,如Ethernet/ARCNET网络
*2 串行接口, 可设置为MODBUS
*系统总线CS31
n可移动闪存卡用于用户程序安装和数据存储(选件)
*通过OPC直接与Operate IT (SCADA)进行通讯
*可以满足高速控制要求
*4 MB 存储卡(Smart Media Card)用于用户数据
*网络, I/O和系统总线集成-紧凑系统
*编程工具符合IEC 61131-3
*1 MB用户存储RAM和Flash-EPROM
*0.07 ms/kB 65% bit和35% 字处理
*具有高性能的多任务固件
*可移动闪存卡用于用户程序安装和数据存储(选件)
*通过Internet(web服务器和OPC)进行数据传输
*集成ARCNET
*2 串行接口, 也可设置为MODBUS接口
*集成 CS31总线
*24 开关量输入, 24 VDC, 电气隔离, 其中2个可设置为高速计数器(7种模式)
*16 开关量输出, 24 VDC-0.5 A, 电气隔离, 短路保护.
*8 可设置开关量输入/输出
*8 模拟量输入,电流,电压,温度,也可用作开关量输入
*4 模拟量输出,电流,电压
按此在新窗口浏览图片
关 键 词:
公司名称: 北京杰控科技有限公司
联 系 人: tong
电  话: 010-51659018
手  机:
地  址: 北京市海淀区永定路88号长银大厦10B07室
邮  编: 100039
ABB AC500系列P(AC500)
FameView组态软件(FameView V7.6)
ABB 串口转以太网转换(ILPH RS 232/485-Ethernet)
杰控-FameView (杰控-FameView V7.6)
S7-200系列
GE PLC在中国
西门子 调节器 低价处(6DR2200-5)
