产品名称: 电气转换器
型  号: T-1500
产品/服务描述:
T-1500电气转换器,把电子信号成比例地转换成压力输出。对驱动阀门,阀定位器和最终控制元件提供精密的电气控制。适用于高流量的控制装置。
  T-1500小型,便于安装、调整等特性,使得该器件可工作在有限空间或集成安装,以实现多种控制功能。
  DIN式安装架和支管集装安装架可提供三个、五个或十个一组的安装形式。
  在T-1500内部装有一个动放大器,使它可以提供很高的流量。
 特性
应用条件:露点=35(2)(室内)油的含量:=<1ppm颗粒=3um
精度:输出量程的±0.10%,标准的输出量程的±0.25%,最大的
滞后量:输出量程的±0.01%,标准的输出量程的±0.10%,最大的
重复性:输出量程的±0.01%,标准的输出量程的±0.10%,最大的
环境温度的影响:额定输出的±0.004%每℉,标准的额定输出的±0.022%每℉,最大的
温度的影响:≤0.02%/℉,零位和量程影响的总和
工作温度范围:
  丁腈橡胶膜片:-20℉~160℉(-20℃~70℃)
  氟化橡胶膜片: 0℉~160℉(-18℃~70℃)
储藏温度:
  丁腈橡胶膜片:-40℉~200℉(-40℃~93℃)
  氟化橡胶膜片:0℉~160℉(-18℃~70℃)
振动的影响:量程的<0.5%1G52000Hz最大为3G3个轴向
供给电压,E/P转换器内部安全型/防燃:9VDC28VDC,<20mA
一般用途:9VDC
28VDC,<20mA
信号阻抗,E/P转换器:6000
Ω(最小
射频干扰/电磁干扰的影响(NEMA4X):<输出量程变化的
0.25%
气体消耗量:
0.075SCFM(2.124LPM)
供给压力:100psi(最大
接口:寸 1/4"(气源接口和输出压力接口)1/2"(电气)
安装方式:
   T-1500可以任意角度安装,但在安装后必须重新标定调整。为获得稳定的最大输出压力,T-1500必须垂直安装在无振动或振动不是垂直方向的地方,T-1500有在线式,仪表板式,DIN架或支管集装架等几种安装形式。
气路的连接:
1.
输入空气必须为仪表用高质量空气,输入压力比最大输出压力至少大5 psig,但最大不超过120 psig/8.3BAR
2.
仪表用高质量空气是指:
a.
露点<35(小于2)
b.
尘埃微粒不大于3μ。
c.
油质含量不超过1PPm
3.
所有不用的接口必须堵死。
输入端:
  可连在任何两个标有“IN”的接口之一,避免密封材料遗漏在管道或转换器的气路上。
输出端:
 可连在任何两个标有“OUT”的接口之一,另一个接口可安装压力表。
选型参数
T-1500
A
B
C
D
E
F
G
A
防护等级:
9
室内使用 / 一般用途
B
“进 & 出”气接口连接件:
7
1/4 " NPT
8
1/4 " BSPT
9
1/4 " BSPP
C
输入(信号):
1
4-20 mA
2
0-5 VDC
3
1-9 VDC
4
1-10 VDC
5
0-10 VDC
6
1-5 VDC
D
输出(压力):
0
3-15psig/0.2-1.0BAR
1
3-27psig/0.2-1.9BAR
2
6-30psig/0.4-2.1BAR
3
0-15psig/0-1.0BAR
4
0-30psig/0-2.1BAR
5
0-60psig/0-4.1BAR
6
0-120psig/0-8.3BAR
E
电气连接件:
0
1/2 " NPT
1
终端模块(室内使用 / 一般用途)
2
赫斯曼接口( DIN 43 650-A
3
1/2 " BSPT 导管
F
膜片材料:
0
丁腈橡胶
1
碳氟化合物
G
防爆等级:
0
本安型
1
             一般用途
选型举例:T-1500-9715011
说明:T-1500型电气转换器,室内使用,气源(SUPPLY)和输出(OUT)接口为1/4NPT输入信号(SIG):4-20mA 输出压力:0-60psig,电气接口1/2NPT,膜片材料为丁腈橡胶,使用场合不要求防爆。
关 键 词: 电气转换器 T-1500 转换器
公司名称: 肇庆市端州区科立仪表厂
联 系 人: 吴嘉良
电  话: 0758-2273536
手  机: 13902365470
地  址: 肇庆市端州区柑园北路
邮  编: 526060
增速继动器(IL100)
电/气转换器(EPC-1000)
空气过滤减压器(QFH)
QGD气动定值器(QGD-101)
增速继动器(IL100/02/03)
压力开关(YK-330、230、120、210)
气动热电阻热、电偶温度变(QBW-230)
气动继动器(QFJ-100、110、210、310)
压力开关(电-气转换器)(QK-03-Ⅱ)
空气过滤减压器(KZ03)
阻旋式料位控制器(KLLW)
机械阀(K25CI-L6)
气动基地式指示调节仪(KF系列)
压力开关QK-03-Ⅱ(QK-03-Ⅱ)
气动增速器(YT-300)
气动放大器(QFP-150)
空气过滤器(QFG)
高压减压器(QTYa-L××)
锁定阀(IL200)
