产品名称: CJ19-63切换电容器接触器
型  号: CJ19-63
品  牌: 祥余电器
CJ19-6312,6321系列切换电容器接触器主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V的电力线路中,供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联电容器之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压.使用环境条件:安装地点的海拔不超过2000m.周围空气温度:-5°C~+40°C,24小时的平均值不超过+35°C.大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对湿度;安装类别为:Ⅲ类.污染等级:3级.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°;冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动,冲击和振动的地方.结构特点:接触器为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对限流触头与限流电阻构成抑制涌流装置.当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,限流触头中永久磁块在弹簧反作用下释放,断开限流电阻,使电容器正常工作.CJ19-25~43的接触器有两对辅助触头,CJ19-63~95的接触器有三对辅助触头.接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠.线圈接线端带有标出电压数据,可防止接错.CJ19-25~43接触器可用螺钉安装,也可借底部的滑块扣装在35mm标准卡轨上.面罩上有一个可拆卸的长方形白色小牌,用户可用它打印项目代号等.
交流接触器,CJ19,直流接触器
关 键 词: 交流接触器 CJ19 直流接触器
公司名称: 乐清市祥禾电器有限公司
联 系 人: 郑王余
电  话: 0577-62755693
手  机: 13819762083
地  址: 中国浙江乐清柳市经凤路3弄21号
邮  编: 325604
CKG3型交流高压接触器(CKG3)
CKG1-630/12型(CKG1-630/12)
CKG4-400/7.2(CKG4-400/7.2)
CKG5型交流高压接触器(CKG5)
CKG4-160/7.2(CKG4-160/7.2)
CKG5-160/6交流(CKG5-160/6)
CKG5-400/6型交(CKG5-400/6)
CKG5-160/10交(CKG5-160/10)
CKG4-630/12型(CKG4-630/12)
CKG4-160/10交(CKG4-160/10)
CKG5-160/12交(CKG5-160/12)
CKG5-250/12型(CKG5-250/12)
CKG2-630/12型(CKG2-630/12)
CKG2-630/7.2(CKG2-630/7.2)
CKG2-630/10型(CKG2-630/10)
CZ0-250系列直流接(CZ0-250)
CZ0-150系列直流接(CZ0-150)
CZ0-100系列直流接(CZ0-100)
CZ0-40/02系列直(CZ0-40/02)
CKJ5-63/1140(CKJ5-63/1140V)
