异彩纷呈的WEB门户
易控(INSPEC)2009采用微软最新WCF、WPF和XAML技术,使得WEB应用端具有了与桌面应用端同样完美的、丰富的用户体验,与传统组态软件不同的是,WEB浏览端不再止步于单调枯燥的数据浏览和简单的图形显示,它的表现同样异彩纷呈。
可以通过IE、FireFox等WEB浏览器以画面、图表曲线、报表和报警等各种形式来浏览易控(INSPEC)Web服务器中的数据,这些数据包括实时数据、历史数据、报警和事件记录数据等。支持易控(INSPEC)图形和WinForm控件,可以采用外部导航或画面上的按钮导航。
构建重大系统的全面冗余
易控(INSPEC)2009具备全面的冗余系统,包括设备冗余、工程冗余和网络冗余,系统的可靠性进一步得到保障,可满足稳定度要求极高的应用需求。
设备冗余支持易控的所有IO通信设备,如PLC、板卡、模块、智能模块等,保证采集数据的完整性。
工程冗余是指两个易控工程互为备份,当主机发生故障时,从机自动接管主机上的所有服务,主从机间自动同步故障期间的数据,可实现快速准确切换。
网络冗余可以解决由于线路断开等原因引起的通信故障带来的损失。
超越组态的C#用户程序
易控(INSPEC)内嵌的C#用户程序给具有复杂应用的客户带来了极大的便利,让原来通过组态软件不可能实现的功能变得易如反掌,用户可将自己或第三方编写的高级语言代码直接嵌入易控,将易控强大的功能和用户自己编写的特殊代码紧密结合,并且提供智能感知、自动提示、语法检查、错误提示等易于使用的措施。
易控(INSPEC)2009对强大的C#用户程序功能进行了更进一步的完善,增加大量常用关键字、大大扩充了常用指令,IO通信、变量、画面、报警、历史记录、事件记录、热键、数据库访问、报表、配方、安全区和用户等各个功能模块都增加了大量指令,并配备指令参考手册,方便用户学习和使用。
全球化多语言应用
易控(INSPEC)开发的工程支持世界上的203种语言,并可以任意切换,使得用户的产品或工程服务能力能方便快捷地适用世界上不同国家和地区使用不同自然语言的问题。
功能全面优化
易控(INSPEC)2009功能进行全面完善和优化。
增加控制逻辑功能:提供各种算法和软逻辑,丰富了易控对逻辑运算的处理能力,实现复杂运算的快速开发和快速执行。
增加系统变量和计算型变量:包括周期性开关量、周期性模拟量、随机模拟量,
增加工程定时程序:可是固定在每月、每周、每天、每时或者每分自动执行用户设置好的程序。
增加旋转速度动画、旋转事件、值输入事件等。
增加大量插件控件:Flash、AVI播放插件、实时数据插件等。
提供画面模板功能:可以按照模板生成画面,重复利用、快速开发。
曲线扩充为32条,具有实时取值、数值轴自动缩放、气泡提示等功能。
报表增加变量表格、数据库表等,报警、数据库访问、用户安全区等功能进行全面优化。
图形库大大扩充,具有1000多个定义了属性、动画和事件的智能图符。
全方位开放架构
易控(INSPEC)采用开放的平台和技术,便于扩展、升级和定制。
无论是简单的单机应用,还是复杂的网络监控,易控都可以方便地满足各种应用,并随着监控规模的扩大,自由伸缩系统。
提供的用户程序功能可以实现用户任何复杂的应用,将用户自己编写的或第三方代码嵌入易控中,高效运行。
用户可自由定义图形库和元素,可扩充新的图形工具,可添加自己的工具箱工具,可插入控件,可扩充设备通信程序。
精美画面 逼真动画
易控(INSPEC)的画面开发能力可媲美专业级图形处理软件,图形操作支持客户化的对象中心点、倾斜、旋转、对齐、翻转、镜像、组合和分解、层次处理、正交操作、属性提取,支持透明、渐变、放射、图案、纹理、管道线效果,支持各种图片格式等。
易控支持旋转、倾斜、纹理、渐变流动、直线端点移动、弧线、扇形和切的起始角度和扫描角度等十几种独有的动画,更支持“复合动画”功能,用户无需编写复杂程序,通过对组合图形对象定义动画来实现复杂的动态效果。
性能稳定 使用可靠
通过采用.NET这一革命性平台所引领的一系列最新技术,使软件更加健壮和稳定。杜绝Windows系统中经常发生的“内存泄露”、“内存崩溃”和“蓝屏”等系统死锁、崩溃、死机现象。安装部署容易,统一的编程接口,运行于基于代码的安全机制,组件化设计,降低系统出现错误的几率。宝钢、太钢、唐钢、鸟巢、人民大会堂等重量级项目长期稳定可靠运行。
