WEST温控表P6100+ 五百多只库存,全新原装进口低价处理,SSR输出,进口产品国产价格
P6100 按模块化设计,现场设置和升级方便,几乎适用于所有的温度和过程回路控制领域。
输入
热电偶 B、C、J、K、L、N、R、S、T和PtRh20%vsPtRh40%.
热电阻 3线制Pt100,每根导线最大50Ω(三线平衡).
直流线性 0/4-20mA,0/10-50mV,0/1-5或0/2-10V,量程-1999至9999,可标定,小数点位置可调
输入阻抗 热电偶和mV输入时>100MΩ,V输入时为47KΩ,mA输入时为5Ω.
WEST P6100/P6100+ 温度、压力,流量控制器(PID控制器)
精度 输入范围的±0.1%±1位(T/C CJC 优于1℃).
采样频率 4次/秒
传感器断线检测 响应时间<2秒(0-20mA除外),控制输出关闭,热电偶和mV输入显示高报警,热电阻、mA或电压输入显示低报警.
输出和选件
变送器电源 输出24VDC(标准),接入910Ω(最小),给外部装置供电.
直流线性 0-20/4-20mA接入500Ω(最大);0-10、2-10/0-5V,接入500Ω(最小).控制输出具有2%过驱动/驱动不足.250Ω时,精度为±0.25%.(线性下降到0.5%,用于增加负载至指定限值).
固态继电器 0.01至1A(交流),20至280V,47至63HZ.
SSR驱动 驱动能力>10VDC,负载最小500Ω.
控制和报警继电器 单刀双掷继电器2A,240VAC(交流),>500,000次.
操作环境
湿度和温度 0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%,无冷凝.
电源 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(可选20-48VAC,7.5VA/22-65VDC 5W).
如果您对上述产品有购买兴趣,欢迎和我联系,我将为您作进一步详细之解说
我的联络方式:
冯生 13544659967 FAX:0769-22026906
