产品名称: 空压机专用变频器
型  号: PI7800
价  格:
品  牌: 普传
空压机传统工况简介:
电机启动电流大:主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其
它用电设备的运行安全。
耗能:主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
噪音大:主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
电机磨损大:主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大。
变频改造效果:
1.节能:变频器控制电机随给定压力,通过PID调节,实时改变速度,整体节电率在20%~50%。
2.工艺更为合理:可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
3.电机保护:可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免发生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命
 主要性能:
1.针对空压机负载较重,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力;
2.异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;
3.输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上;
4.实现V F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;
5.变频器启动前自动追击电机转速;
6.采用市电 节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产;
7.共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
 机床应用对变频器在的主要要求
在低速运转时满足大功率要求;动态响应速度;基于DSP的高性能空间矢量变频器
 特点:
1.体积小容易安装操作
2.操作器附有频率设定
3.电位器/键盘/多段速可选调速方式
4.超低噪音、载波频率可达16KHz
5.自动节能运转
6.自动或程序7段可调速度运行
7.低速转矩提升功能
8.软件可调过欠压,实现灵活控制
9.宽电压输入功能,适应工厂环境
  技术规范
1.输入电压范围:380/220V±15%
2.输入频率范围:50/60±5%Hz
3.输出电压范围:0~额定输入电压
4.输出频率范围:0~800Hz
6.频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC设定、PID设定等
7.控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V F控制
8.可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
9.模拟量输出:DA1 DA2  0~10 1~5VDC: 0~20 4~20mA
10.低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
11.起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz 180%
12.调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
13.速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
14.载波频率:1.0K~16.0KHz
15.简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
16.过载能力:300%瞬间过载能力
17.实现V/F控制方式下低频大输出力矩控制
18.可在0转至24000转内可调节功能
19.转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
20.JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
21.继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
22.故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
注塑机传统工况简介:
注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备。
1.耗能:合模.锁模.射胶.溶胶.保压.冷却.开模等几个阶段需要不同的压力和流量,而油泵电机在恒  速运  转,造成能量的浪费;
2.工艺不合理:不同的工序油泵的转速都一样,没能因工艺要求而实时的改变电机转速;
3.工件使用寿命短:注塑机油温高.噪音大.机械和密封件都因在最大的压力和流量下而使用寿命减短;
4.电机保护不够:电动机频繁直接启动,电流大,寿命减短,同时对电网的污染大。
变频改造效果:
1.节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。
2.工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机工件寿命。
3.电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电网的电磁污染。
主要性能:
1.针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力;
4.实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;
5.变频器启动前自动追击电机转速;
6.采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产;
应用范围:各种塑料挤出设备。
标准规范:
2.输入频率范围:50/60±5%Hz
3.输出频率范围:0~800Hz
4.基于DSP的高性能空间矢量变频器
5.频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等
6.控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
7.可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
8.模拟量输出:DA1 DA2  0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
9.低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
10.起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
11.调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
12.速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
13.载波频率:1.0K~16.0KHz
14.简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
15.过载能力:250%瞬间过载能力
16.实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制
17.可在0转至24000转内可调节功能
18.转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
19.JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
20.继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
21.故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
工况介绍:
步入电气化时代,一切工业生产都离不开电能,但电源又会因雷击,短路等意外而发生停电情况,而现实生产中,有很多场合不允许突发停机,如:造纸、冶金、石化、化纤等场合,一旦停机会造成重大的经济损失,甚至会危及人身安全,也就是常说的一级负荷。为了避免这种因短暂的突发停电而造成重大损失,就需要有个及时供电的电源系统,保证短时间继续生产,为了将应急的蓄电池的直流电能提供给交流的速度可调的电动机,我司新出品的PI7800电机专用智能逆变电源将全面解决这一难题。
主要性能:
启动前自动追击电机转速;
及时反应,第一时间介入掉电电路;
标准规范:
2.输入频率范围:50/60±5%Hz
3.输出频率范围:0~800Hz
4.基于DSP的高性能空间矢量变频器
15.过载能力:250%瞬间过载能力
关 键 词: 专用变频器 普传 变频器
公司名称: 普传科技股份有限公司
联 系 人: 普传科技
电  话: 0754-88480403
手  机:
地  址: 深圳市宝安区宝民二路75号兴鑫源商务大厦院内
邮  编: 518102
PI9000高性能矢量变(PI9000)
注塑机专用变频器(PI7800)
PS7000电机环保节能(PS7000)
软启动(PJR2)
普传科技能耗制动单元
制动单元(PB60系列)
机床专用变频器(PI7800)
普传PI7800系列变频(PI7800)
PJR2经济型软起动器(PJR2经济型)
能耗制动单元(PB6024)
PI7000系列高性能变(PI7000)
ADSD-AS 系列交流(ADSD-AS 系列)
PI7500系列精巧型变(POWTRAN PI7500)
智能逆变电源(PI7800)
PI2000变频器
PI8000变频器
PI8600系列变频器( PI8600)
普传PI7600系列变频(PI7600)
