T-818系列自整定专家PID阀门专用控制仪表,具备100-240VAC宽范围输入开关电源,采用表面贴装工艺,具有多种输入、输出规格、可设定带反馈和无带反馈功能,阀门位置自整定,任意锁定阀门的上限和下限,输入规格:热电偶、线性电流、线性电压、线性电阻。 输入种类:热电偶、热电组 线性电流,线性电压。输出规格:触点开关输出、电流、电压、输出。 程序控制:60段反馈信号:电阻、电流、电压测量精度:0.2级 0.2%。FS正负0.2摄氏度。 通讯接口:RS485 RS232。 电源:100-240VAC,50/60Hz。24VDC正负2V。 功率:小于或等于5W 重量:小于或等于1000g。
代码 外型形状 外型尺寸 1 横式光 160X80X125mm 2G 竖式光柱 80X160X125mm 3B 三窗显示 96X96X105mm 3G 方式光柱 96X96X105mm 4B 三窗竖式 48X96X105mm 4G 竖式光柱 48X96X105mm 5 横式光 96X48X105mm
