产品名称: |
ATV61施耐德变频器
型 号: |
ATV61HU30N4 |
价 格: |
品 牌: |
施耐德(Schneider) |
产品介绍: |
Altivar61变频器是用于功率范围在0.75 kW 至630 kW 的三相异步电机的变频器。 本变频器针对工业和商用建筑中供热、通风和空调(HVAC) 的先进应用而设计: 风机 泵 Altivar61可以通过优化能量消耗来减少建筑业的生产费用,同时提高用户的舒适度。 其众多集成选项使其能够适合并且能够并入电气装置、复杂控制系统和建筑管理系统。 在开始设计变频器时就对电磁兼容性和减少谐波的要求进行了考虑。 由其设计特性所决定,每种类型(UL 类型1/IP 20 与/ 或UL 类型12/IP 54) 都包括内置的A 类或B 类EMC 滤波器与直流电抗器,或者这些项作为可选附件使用。 通过其宏配置和“Simply Start” ( 简单起动) 菜单, Altivar 61 变频器可以进行立即启动,以及使用用户友好对话工具进行真正的立刻调节。 节能比,2点或5点平方压频比 带有速度检测的旋转负载自动获取 按照速度自适应电流限幅 通过在运行期间将开关频率最高设置为16 kHz ( 取决于变频器的规格) 以及随机调节来抑制噪声和共振。 预置速度 集成的PID 调节器,带有预置PID 给定值与自动/ 手动( “Auto/Man.” ) 模式 电流表与运行计时表 检测有无流体,检测零流量,检测流量达限 休眠功能,唤醒功能 带有物理值显示的用户设置:bar、I/s、°C 等。 电机与变频器热保护, PTC 热探头管理 在连续运行时对过载和过电流进行保护 通过跳变频率和转向管理对机器进行机械保护 通过欠载、过载和零流速检测来对装置进行保护 通过多故障管理和可配置报警组来进行保护 通过集成的“Power Removal”( 断电) 功能来保证机器的安全性此功能防止电机意外起动 通过对故障禁止、运行方向和可配置给定的强制操作功能来保证装置的安全性。 Altivar 61 变频器有许多可配置的逻辑与模拟输入/ 输出,以便针对应用情况来优化变频器。 为了提高控制系统的性能,变频器支持Modbus 与CANopen 协议并作为标准。 Altivar 61 变频器也能够通过可选卡支持大多数工业通信总线,以及简便地集成到建筑管理( HVAC ) 系统中。 此外,它还具有多泵卡,能够对多个泵提供灵活的、用户友好的管理。
ATV61H075N4 ATV61H075N4Z ATV61HU15N4 ATV61HU15N4Z ATV61HU22N4 ATV61HU22N4Z ATV61HU30N4 ATV61HU30N4Z ATV61HU40N4 ATV61HU40N4Z ATV61HU55N4 ATV61HU55N4Z ATV61HU75N4 ATV61HU75N4Z ATV61HD11N4 ATV61HD11N4Z ATV61HD15N4 ATV61HD15N4Z ATV61HD18N4 ATV61HD18N4Z ATV61HD22N4 ATV61HD22N4Z ATV61HD30N4 ATV61HD30N4Z ATV61HD37N4 ATV61HD37N4Z ATV61HD45N4 ATV61HD45N4Z ATV61HD55N4 ATV61HD55N4Z ATV61HD75N4 ATV61HD75N4Z ATV61HD90N4 ATV61HD90N4D ATV61HC11N4 ATV61HC11N4D ATV61HC13N4
关 键 词: |
ATV61HU30N ATV61HU22 ATV61HD |
公司名称:
北京碧海飞鹏科技有限公司
联 系 人: |
黄刚
电 话: |
010-61283642
传 真: |
010-61283643 |
地 址: |
北京市大兴区小白楼北白楼路1号华成大厦三层 |
邮 编: |
100076 |
主 页: |
