产品名称: MBY-25阀门电动执行器
型  号: MBY-25
品  牌: banyan
MBY系列电动执行器广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、能源、建材、制药、造纸、水处理、酿造、食品加工、船舶及楼宇自动化系统等。典型应用在与蝶阀、球阀、风阀、旋塞阀及其它旋转类阀门的配套。
1
、智能型、比例式、开关式应有尽有;
2
、采用单相电源,外接线路特别简单;
3
、体积仅相当于同类产品的35%左右;
4
、特殊铜合金锻造蜗轮,强度高、耐磨性好;
5
、重量仅相当于同类产品的30%左右;
6
、免加油,免点检,防水防锈,任意角度安装;
7
、轴承和电气元件采用进口名牌产品;
8
、双重限位,过热保护,过载保护;
9
、铝合金压铸外表,精细流畅;
10
、使用耐热阻燃电线,受热不老化,安全可靠;
11
1500V耐压,特制线锁锁紧电缆线;
12
、数字设定、显示阀位值、数学整定、高度清晰。
13,
可选择力矩:50 N.M100N.M250 N.M500 N.M600N.M1000 N.M2000 N.M(定货时请选择)
14,
可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600(定货时请选择
15,
电源:220V AC 50/60HZ,特殊可咨询相关部门
16,
环境温度:-30-60
17,
手动操作:随机附手动摇柄
18,
电气、机械二重限位
19,
防水等级:相当IP67
20,
安装方向:可全方位任意角度安装
21,
位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA.
22,
箱体材料:压铸铝合金
23,
进线接口:PF1/2“进线锁
24,
转角0-90度;特殊可咨询相关部门
25,
行程30/60/120秒可选
26,
过热保护
27,
可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制
28,
可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的420mA DC/1---5V DC等信号,实现对电机阀门智能控制和精确定位
智能型附加描述:
1,
控制精度:0.1%-3.0%(可调)
2,
可设定执行器正逆动作模态和输入信号中断时“中断”模态—OPEN()STOP()SHUT()
3,
可设置是否允许电子制动;
4,
输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离);
5,
有超温保护功能;
6,
可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置);
7,
手动/自动无扰切换;
8,
执行器堵转检测控制功能;
9,
可设定允许改变精度或重调时间;
10,
密码锁,防止误操作;
11,
特殊要求可以定制。
咨询:0755-88396199先生
关 键 词: 阀门电动执行器
公司名称: 深圳市润榕科技有限公司
联 系 人: 林炳桂
电  话: 0755-88397348
传  真: 0755-88396199
地  址: 深圳市福田区福华路东福华路公汽大楼527
邮  编: 518000
Q41F不锈钢球阀(Q41F)
UPVC手动蝶阀(DN50-600)
UPVC手动球阀(DN15-200)
铜球阀(DN15-200)
流量控制器(TY-9696)
ZXQ98阀门手操器(ZXQ98)
电动法兰球阀/电动二通阀(DN15-200)
压力控制器(TY-9696)
太阳能电动蝶阀(DN50-600)
电动不锈钢球阀/电动O型(DN15-200)
电动衬氟蝶阀/电动污水阀(DN50-600)
电动对夹式蝶阀,电动给排(DN50-600)
电动高温高压球阀(DN15-200)
TY-9648温度控制器(TY-9648)
电动球阀(DN15-300)
ZXQ2004电动阀门智(ZXQ2004)
MBY-10阀门电动执行(MBY-10)
电动蝶阀(DN50-600)
电动法兰蝶阀(DN50-600)
