7” 液晶显示器分辨率:800x480 (65K色, LED背灯)
中央处理器:32位 RISC SOC 集成图形2D加速器
系统工作内存:64 MB
程序闪存:8 MB
前置装置*:6个机械式按钮 与 1个主USB接口
消耗功率(电源) :最大20W (DC 20V~28V)
操作温度:0ºC ~ 50ºC (32ºF ~ 120ºF)
相对湿度:10% ~ 90% RH, 0~50 ºC, 未结露
耐震动:10~55 Hz (X, Y, Z各轴, 1G, 30分钟)
CE:符合 EN550022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8
外观尺寸(宽x高x深) :188mm x 143.3mm x 35mm
开孔尺寸(宽x高) :174.5mm x 132.5mm
可选通讯接口*:②
①②
COM1/COM2/COM3, USB, 以太网;CAN Bus
支持数据储存设备:数据闪存盘 ,U盘,微型SD卡
其他可选配置:时钟, 电池备份内存;S7-300 MPI, BacNet, SucoNet,等授权通讯驱动, 音频输出, 内置扬声器等
① 数据闪存盘的功能:
当应用程序大小超过程序闪存给予的容量时(约5.5 MB), 超过的部份可储存在此.
应用程序应用程序收集的各式数据可储存在此.
应用程序可以利用宏指令在此进行文件操作.
储存在此的数据可以转存到U盘及微型SD卡.
② 微型SD卡的功用
可作为可携式数据传递媒介: 更新系统及应用程序, 更新配方数据, 下载(转移)内存数据.
可作为固定式的储存装置, 提供类似数据闪存盘的功能
