一、概述
ZJHF/H气动薄膜三通分流/合流调节阀是专门针对三通控制研制的专用调节阀。有合流和分流两种结构形式,阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。该产品可代替两台互为开关的单、座调节阀,用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,但公称通径大于80mm和压差较大的分流场合,不能互换使用。
三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。
二、特点
ZJHF/H气动薄膜三通分流/合流调节阀具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。
三、工作原理与结构
ZJHH/F气动薄膜三通调节阀由气动薄膜执行机构和三通阀两部份组成。
外来的气动信号压力输入薄膜室后,在波纹膜片上产生推力,此力压缩弹簧组,使推杆移动而带动阀杆使阀芯开关,直至推力与弹簧组被压缩后的反力平衡而稳定在某个行程上为止。依照上述原理,阀芯的行程大小与输入信号压力的大小形成一定的比例关系。
气动多弹簧薄膜执行机构按作用方式可分为正作用式和反作用式两种。当信号压力增加时,推杆往伸出膜室的方向动作的执行机构为正作用式,型号为ZHA型。当信号压力增加时,推杆往退进膜室的方向动作的执行机构为反作用式,型号为ZHB型。ZHA(B)H型和ZHA(B)F型气动调节阀按照开关方式的不同可分为气关式和气开式两种。气关式阀由正作用执行机构和阀构成。当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全关到全开。气开式阀由反作用执行机构和阀组成,当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全关到全开。
气动多弹簧薄膜执行机构高度矮、重量轻、装校简便。它由膜片、压缩弹簧、托盘、推杆、支架、轴套、膜盖等主要零件构成。膜片为较深的盆形,有效面积变化小,并采用优质橡胶,在-40℃至+85℃温度下使用,操作如常。压缩弹簧采用多根组合的形式。以减少高度、推杆的导向表面精细加工,提高硬度和降低粗糙度,达到减小回差和增加密封性的效果。反作用式执行机构采用O形密封圈型式,与推杆、轴套配合,结构简单,密封可靠,通过正确的设计和精确的加工,本机构省去了压缩弹簧的调节结构,可一次装成,减小调正的麻烦。
