基于PICMG 2.16的8端口以太网交换模块
一、功能规格
l 8路10M/100M1000M 电接口
l 支持多种管理方式,可以方便用户的管理接入,如WEB、CLI、TELNET、SNMP、OPC
l 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接
l IEEE802.3/802.U/802.3X存储和转发交换方式
l 支持IGMP Snooping
l 支持端口镜像
l 支持端口聚合
l 支持广播风暴抑制
l 支持DT-Ring,DT-Ring+,RSTP等冗余保护机制
l 支持端口带宽管理
l 支持DSCP(IPv4和IPv6)和IEEE802.1p
l 支持端口过滤
l 支持VLAN
l 支持端口级的访问控制(802.1X)
l 支持RSTP生成树协议
l 支持LACP链路聚合控制
l 具有ACL功能
l 具有告警功能
l 支持SNMP协议
l 支持802.1P 、IP TOS 、DSCP 优先级配置
l 透明传输VLAN Tag包
l 基于FTP的在线软件升级,可以方便用户的设备管理与更新
l 系统功耗小于10W
l 完全符合PICMG2.16规范,方便实现背板包交换的系统构架
系统指标 |
端口数量 |
8 ´10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
结构 |
3U CPCI标准尺寸 |
系统参数 |
支 持 标 准:IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE802.1X、IEEE802.1P、IEEE802.1Q、IEEE802.1S、IEEE802.1W、
存储转发速率:14881000 bps
最大过滤速率:14881000 bps
交换方式:存储转发
系统交换带宽:32G
电磁兼容骚扰:EN55022
电磁兼容抗扰:EN50082-2 |
电口信号参数 |
物理接口:PICMG 2.16连接器
接口标准:符合IEEE802.3标准
传输距离:<100米 |
工作环境 |
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:0%~95%(无凝露) |
