《世纪星组态软件》7.10版是北京世纪长秋科技有限公司在《世纪星组态软件》6.12版的基础上,历时两年多而完成的高科技软件产品。在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并结合中国工控软件的特点,软件在稳定、快速、方便等方面有很大的突破。
世纪星组态软件简介:
《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
《世纪星组态软件》由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。
《世纪星组态软件》开发系统是其应用程序的集成开发环境。开发者在这个环境中完成工况画面的设计、数据库定义、动画连接、设备安装、命令语言编写等。开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,对应于控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等重要功能有简单的操作方法。
《世纪星组态软件》运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。
世纪星组态软件结构示意图:
世纪星 V7.10 版本新增功能
世纪星 V7.10 版本同世纪星 V7.00 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
1、世纪星帮助:全面修改了世纪星的在线帮助;增加了大量的使用示例;提供世纪星使用入门示例。
2、个性化设置:用户可以设置自己的组态开发界面,主要有:动态浏览器:提供最大化的工作空间; 自定义菜单、工具栏:用户可以增加、减少菜单和工具栏的项目,还可以新增工具栏,创建自己专用的工具栏项目;工具编辑:用户可以增加、删除常用工具,如:notepad.exe、mspaint.exe 等;自定义界面风格:可以设置5种个性化界面风格。
3、组态报表功能增加:在组态报表模板中可以设置报表底图;在报表任何位置插入图像;提供标准数据库(如:Access、SQL 等)数据向导导入功能;增加了多种统计函数;常用曲线(如:柱状图、圆饼图、折线图、散点图等)插入等。
4、内嵌数据库管理功能:系统运行时,通过函数 DBAccess() 调入数据库管理对话框,可以实现对标准数据库进行增加、修改、查询、删除和打印等功能。
5、语音报警:无需预先录制语音,计算机就能实现语音报警,支持中文、英文两种语言。
6、报警组和优先级报警:可以组合报警组和优先级报警两种方式查询系统报警信息。
7、配方功能:在系统运行时,可以浏览配方;提供对话框实时修改配方。
8、网络浏览:提供备用IP地址,在网络故障时,系统自动与备用机器建立连接,确保数据实时、完整。
9、WEB 功能:客户端全屏显示;远程报警数据查询;远程历史数据查询。
10、变量字典:增加排序功能,可以按变量浏览列表中的任何一项进行排序;更新了变量检索算法,大幅缩短了上万个变量的查找时间。
11、分段线性转换表:建立分段线性转换表(即:非线性转换表),在定义变量时直接将变量和分段线性转换表相连,系统自动进行分段线性转换;可以用函数在世纪星的任何地方实现分段线性转换;提供分段线性表的导入和导出功能。
12、累计转换方式:在定义变量时可以直接定义变量具有累计功能;提供直接累计和差值累计两种累计转换方式。
13、变量使用查询:可以查找变量使用的具体位置,如在“应用程序命令语言”的“程序运行时”使用了“10”次等;提供在画面中使用变量的图素的坐标。
14、随意选择画面中图素:利用 CTRL 键和鼠标组合,可以任意选中或取消选中画面中的图素。
15、成组修改图素属性:选中的图素所具有的相同属性(如:字体、颜色等)可以一次性修改。
16、图素锁定:可以锁定画面中的图素和单元。
17、图像导入:能直接导入15种图形格式的图像文件(如:BMP、JPG、GIF 等格式的图像文件)。
18、动态调入 JPG、GIF 图像:运行时可以动态调入 JPG、GIF 图像。
19、运行时右键弹出菜单:在系统运行时,按鼠标右键,弹出用户定义的菜单,并执行相应的功能。
20、信息显示对话框:在系统运行时,提供信息显示对话框,该对话框可以自动调整窗口大小;可以设置按钮数量、按钮信息;所有按钮均与命令语言相连接。
21、在画面的任意位置显示提示信息(Tip):在系统运行时,当鼠标移动到指定画面的指定区域时,将出现提示信息。
22、多种立体图库:提供立体按钮、立体开关、立体指示灯等多种立体控件。
23、LED 控件:提供以 LED 方式显示的时钟控件和数值控件。
24、批次曲线:批次曲线是用于生产过程中,显示批次处理数据的曲线控件,有2条设定曲线、8条实时曲线,并允许对未执行的设定点的参数进行调整。
25、XY 曲线控件:增加游标显示,动态设置曲线参数。
26、XY 历史数据曲线控件:控件自动读取历史数据,可以显示8条关联两个变量的历史曲线,具有游标显示,动态设置曲线参数功能。
27、表格框控件:在画面中可以插入表格框控件,并且可以直接调入组态报表模板,实现组态报表的各种功能;可以实时刷新显示动态数据;直接调入配方,修改后可以再存回到配方中;能设置表格的行标题和列标题。
28、数据库表格框控件:在画面中可以插入数据库表格框控件,用于连接 Microsoft Access 数据库,可以对数据库表的记录进行增加、修改、删除、查询和打印操作。
29、设备驱动程序:新增上百多个设备驱动程序。
30、设备通讯测试:世纪星的开发系统中,在添加硬件设备驱动的同时,可以对该设备进行通讯测试,查看与世纪星相连的设备是否通讯正常。
31、仿真 PLC:用户开发世纪星工程时,经常用到 IO 驱动设备,而这些 IO 设备已经安装在现场,因此需要一个模拟 IO 设备,仿真 PLC 就是一个能模拟现场 IO 数据的仿真设备,可以模拟现场设备向世纪星提供数据,用于程序调试或模拟显示。
32、通讯失败时 IO 数据显示选择:IO 设备通讯失败时,变量可以显示问号、保持原值或显示零。
33、选择读取 IO 变量值:在串口通讯时,利用 ReadIOData() 函数,选择读取特殊“采集频率”的 IO 变量的值。
34、切断或连通设备通讯:系统运行时,可以随时切断或连通与硬件设备的通讯。
35、I/O口操作函数:利用 I/O 口操作函数可以直接操作 I/O 口,支持 Windows 98/NT/2000/XP 平台。
36、串并口操作函数:可以直接操作计算机串并口,用于计算机与设备通讯,如操作打印口,可以实现单行实时数据打印。
37、设备故障自恢复功能:世纪星与设备通讯时,一旦出现通讯故障,世纪星停止与该设备的通讯,在尝试恢复时间到时,将尝试与设备重新建立通讯连接。
38、无线 GPRS 数据传输:利用无线移动数据通讯高速的数据传输功能和永远在线的特点,从而确保数据传输的及时准确。
39、网络控件:用户可以借助该控件利用 VC++ 或 VB 等开发工具编写应用程序和世纪星在网络中进行数据交互,世纪星将每个用户程序当作一个设备对象(从站),既可是本机的应用程序,也可是网络上其他机器的应用程序。
40、与VC++的接口功能:提供 UserDll() 函数,用户可以在命令语言中调用,每调用一次 UserDll() 函数,系统自动调用 UserFunc.dll 中的 UserFunction() 函数,世纪星提供 UserFunc.dll 的 VC++ 源程序,用户可以通过这个接口,借助于 VC++ 完成组态软件无法完成的功能(如:复杂算法等)。
41、主站和从站通讯:世纪星可以和其他软件通过 Modem、RS232、RS485、RS422通讯口,按照 MODBUS 协议进行通讯,通讯时,世纪星可以做为主站,也可以作为从站。
42、外部程序与世纪星数据交换控件DBComm:用户可以用 VC、VB 等编程工具软件,调用 DBComm 控件,实现与世纪星的数据交换。
43、历史数据补余:具有数据存储功能的下位机,当与上位机建立通讯后,世纪星能将下位机中存储的数据补充到历史数据库中;本功能适用于记录仪、仪器仪表、电力系统的数据采集。
44、用户工程发布:用户在用世纪星开发完工程后,可以将工程随同世纪星安装光盘发布。
具体请参阅世纪星在线帮助或《世纪星用户手册》。
