产品介绍
PB-6980是光纤链路模块,实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-6980产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
◆ 供电电压; 18V-30VDC,典型值24VDC,最大消耗电流70mA.;
◆ PB通讯速率: 9.6K~12M;
◆ PB通讯速率设置:拨码开关设置;
◆ 光纤类型: 多模玻璃光纤,波长850nm;
◆ 光纤通讯距离: 2Km;
◆ 光纤接口类型: ST口;
◆ 光纤链路模式: 总线型,星型;
◆ 光纤衰减度: 3dB;
◆ 工作状态指示: LED指示;
◆ IP等级: IP20;
◆ 工作环境: 温度:0~55度,湿度≤90%;
◆ 安 装: 背板安装,35mm导轨;
◆ 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×65.5mm;
产品的外形尺寸为:宽(80mm)×高(123mm)× 厚(38mm)。
