产品名称: 变频柜
型  号:
产品概述
    变频调速控制设备,通过开环或闭环控制来调节变频器的输出电压、电流和频率,以实现对流体(如水等)的压力、流量、速度和转矩等的控制,从而满足现场的各种要求。
适用于自来水厂或增压泵站的水泵控制,建筑生活与消防供水控制,空调、风机的节能控制,污水和供油系统的控制,电梯、工厂设备及喷泉系统的控制等等;它具有控制精度高,节能、高效等优点。
选型举例:
表示由PLC及人机界面对2台22kW的电机进行变频调速控制。
主要技术参数:
适用电机容量:0.37-315kW
输出电压:电源电压以下0-100%
电源电压:380VAC +10%,-15%
电源频率:50Hz±5%
输出频率:0-120Hz
频率精度:模拟输入0.015Hz±0.2%,数字输入0.01Hz±0.01%
加减速时间:0-3600秒
直流制动:动作频率0-120Hz,动作时间0-10秒,电压0-30%可变
海拔高度,振动:最高海拔1000m,5.9/s2(0.6G)以下
控制方式:PWM-VVVF变频、矢量控制变频或直接转矩控制变频
以上参数视乎变频器型号及厂家不同而不同,具体可根据用户或设计要求选型。
主要性能及特点
以下描述通常针对用于水泵供水的功能项:■为基本功能或配置 □为可选功能或配置
■控制电机台数:根据设计或用户要求,一对一或循环切换1-10台。
■变频恒压
这是一项基本功能。用户可自由设定系统预期工作压力,控制系统将自动调节水泵电机转速,自动增减工作或备用水泵,以满足泵系统的工作压力要求。根据用户要求也可进行变压、恒流量或恒定液面控制。
■浮动主泵,自动轮换。
多台水泵互为备用,既可人工随时选择主泵,亦可由设备自动轮换选择工作主泵。多台水泵自动循环,各泵的工作时间均衡。
■自动/手动切换
为了不影响使用,设置自动/手动转换功能,当变频器或自动故障时,可改为人工按钮操作启停水泵(直接启动),为检修赢得时间。
■采用实践证明可靠的国际品牌变频器,也可根据用户或设计要求选配。
■采用日本三菱重工的PLC(工业级电脑可编程序控制器)及先进软件编程技术。也可根据用户或设计要求选配。
■主要保护功能:如短路、缺相、过载保护等。
□定时程控
为了防止设备夜间工作,配置电脑程序控制器,每天按时段定时开关机,也可以按星期工作制来独立设置工作日与休息日的开关机时间。最多可设置12个开关时间点。
如根据用户要求自动开关机时间如下:早上5:00-8:00,中午10:30-13:30,下午16:30-23:30,其余时间利用市政网压供水。以上工作时间可由用户随时自行编程改变。
□循环软启动
当系统投入一台以上的水泵时,总是将运行中的水泵切换到工频,再变频启动下一台水泵,即每台水泵都是由变频器启动的,如此可降低电气及机械冲击。基于变频的技术原理,我们不推荐大功率水泵采用变频软启动技术,详情请咨询本公司工程技术人员。
□故障水泵自动鉴别:水泵过载,控制回路开路,接触器线圈烧毁等均在自动检测范围。
□故障自动越过
系统自动越过故障水泵,将下一台水泵作为工作泵投入自动运行,同时禁止故障泵的运行并灯光报警。
也可人为标记故障水泵,自动运行时系统自动越过标记水泵,可实现水泵的不停水检修。
人工干预时,可仅采用故障自动检测报警功能,由人工切换水泵。
□零或小流量睡眠及自动唤醒功能。
□有线或无线网路远程监控。
□GOT人机界面监控,触摸屏控制,人性化菜单及界面。具体参见“远程集中监控系统”一节。
以上所有工作状态均无需人工值守,设备自动运行,压力自动调节,水泵自动增减。
控制消防泵同时具有:
□自动巡检
按事先设定的时间间隔定期依次短时起动运行各台水泵,可有效防止水泵因长期停用导致的水泵锈蚀或抱轴。
■消防接口
可接受消防模块、消火栓按钮或值班按钮启动信号,自动进入消防恒压供水状态。
□消防日常稳压功能。
消防和生活共用系统还具有:
■双恒压供水
为了同时满足节电运行(较低生活工作压力)及较高的消防供水压力要求,设置自动双恒压功能:平常以较低的供水压力(意味着较经济的电力消费)满足日常生活用水要求。
■消防信号优先
当接到消防指令时,立即启动设备(即使在自动关机状态),若设备正在运行,则原工作泵继续运行,同时自动提高压力设置,并更据情况自动投泵加大供水量,进入消防恒压运行供水状态。
关 键 词: 变频柜 变频控制柜 电器控制
公司名称: 武汉中联自动化工程公司
联 系 人: 谢春雷
电  话: 027-84776693
手  机: 13707139390
地  址: 汉阳大道200号
邮  编: 430000
变频供水
无负压供水
消防泵(XBD-DL型)
无负压供水
真空泵(2BE系列水环真空泵)
柴油机消防泵
博山水泵
油泵
