ARM8060是阿尔泰科技发展有限公司基于Atmel公司ARM926EJ-S内核的AT91SAM9261处理器,结合PC104总线规范设计的一款具有极高性价比、结构和尺寸极其紧凑并且功耗极低的工业级嵌入式主板,其上运行嵌入式Linux或WinCE操作系统,可以处理多种计算任务。
主板采用超低功耗嵌入式处理器,无风扇设计,超宽工作温度-20°C ~ +70°C,低温工作性能优良,高温工作彻底解决了由于风扇可靠性而引起的故障。并且ARM8060具有丰富的硬件接口资源,集成2路串口、USB主接口2路、USB设备接口1路、1路LCD及触摸屏等接口,从而使外设设计更为简单、可靠性更高、软硬件成本更低。
配备LCD转VGA小板,分辨率可达640×480,可以连接电脑显示器,配以USB鼠标和键盘,即可连接成为一台具有极低功耗的工业控制计算机。板载串口和100M以太网接口可以方便的连接各种工业控制模块。
1.中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9261处理器
工作频率范围:550Hz~200MHz(出厂为180MHz);
2.系统存储器(SYSTEM RAM)
DataFlash:4MB,存储系统启动代码
SDRAM: 64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB ,掉电非易失,220M用户空间
3.显示系统(Display System)
LCD接口 :支持TFT液晶屏,出厂分辨率为640×480
触摸屏接口: 支持4线电阻式触摸屏
4.通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个,五线串口,波特率高达921.6 Kbps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 Kbps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
USB HOST :2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个, 10M/100Mbps自适应
5.电源接口(Power Interface)
12V-36V宽范围直流供电,带5v和3.3v电源指示灯,低功耗
6.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
提供看门狗功能和复位电路
17pin用户GPIO:可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
7.工艺特点(Technics Characteristic)
6层PCB设计,稳定性高,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
8.工作温度(Operation Temperature)
工作温度:-20°C ~+70°C
存储温度:-40°C ~+85°C
9.电源(Power Supply)
采用12V~36V宽范围直流供电(标准为24V,电流32mA)
10.主板尺寸(Size)
尺寸大小:146×102×20 mm
软件资源
ARM8060主板支持WinCE和嵌入式Linux操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
- 10/100M以太网卡DM9000A驱动
- NAND FLASH 驱动程序,被认成一个220M容量的硬盘
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- RS232 / RS485驱动
- USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
- USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
- USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
- TFT液晶屏驱动程序
- 触摸屏驱动
- 背光控制驱动
- PC104总线驱动,可结合本公司ART系列数据采集卡组成测控系统
- 通用I/O驱动,可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
- 蜂鸣器驱动
- LED驱动
● 组件特性(简体中文系统)
- 支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
- 支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, MFC, SQL Server CE 2.0, MSXML 3.0
- 支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server 等网络协议
- 支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
- 支持注册表保存功能
● 其他特性
- 主板接LCD时,功耗超过2W,为了降低功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
- 支持转屏显示
- 可设置AT91SAM9261的工作主频
2. Linux 特性
● 内核版本
- Linux2.6.27
● 支持的文件系统
- Yaffs (可读写的用户文件系统220M容量,推荐使用)
- Cramfs (只读文件系统)
- NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
- Ext2
- Ramdisk
- FAT16/32
● 支持驱动程序
- RS232 / RS485驱动
- NAND FLASH 驱动程序
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、优盘等
- USB无线网卡驱动(选配)
- TFT液晶屏驱动程序
- 背光控制驱动
- 触摸屏驱动
- 通用GPIO驱动
- 蜂鸣器驱动
- LED灯驱动
● Linux 应用及服务程序
- Busybox (Linux工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、TFTP (网络工具及服务)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络命令)
● 可选嵌入式图形系统
- Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持)
l 应用程序源代码
- 提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
典型应用
嵌入式工控主板通过板载串口、网口等功能,可以迅速构建现场总线控制系统。具有10/100M以太网接口,使系统能够方便的接入企业信息管理层,实时地实现本地监控或者远程监控;也可以利用以太网传输速率高的特点,作为终端管理单元,连接以太网(DAME3000)采集模块和RS485/232(DAM-3000)采集模块;多串口联网设备;外挂PC104数据采集板卡,实现对现场设备的信号快速采集和实时控制。
