产品名称: 流量开关EFK1 -EFK1(德国Honsberg)
型  号: EFK1
价  格:
EFK1测量范围:20~50cm/s水,100~150m/s油 EFK1 流量开关
:::主要特点:::
全金属结构 检测介质中不存在可动部件 安装不受管径限制 超低压力下降 多种长度和式样可供选择 具有反应迅速的热量传感器 可连续调节旋转式探头和plug connection 窄小安装宽度使安装管道并排排列 配有活动翻盖的电位计
工作原理:
EFK1系列流量开关用于测量液体和气体介质。具有Integral 探头,双色指示LED显示器和电位计控制的PNP或NPN输出交替点的一体式设计。全金属结构设计确保了可靠操作,尤其在使用一体式金属探头。 使用范围: - 金属处理业  控制冷冻剂和润滑剂- 钢铁业- 化工业  防止泵空转,监测漏液和液位- 空调业和通风业  控制风扇和通风系统
:::技术数据:::
操作范围 水:20-50 cm/s (1-150 cm/s)油:100-150 cm/s (3-300 cm/s)粗体显示为标准值 操作压力 最大100 bar,可选 200 bar 操作温度 0 到 70℃ 温度变化率 4℃/s 显示 9 LED's (红 = 受限, 绿 1-8 = 流量从最小到最大) 电位计设定 单向 供电 24 V DC +/-20% 耗电量 80mA 输出回路 PNP 或 NPN 接点 At locking plug M12 x 1, 4-电极可选2米长电缆的电缆格兰 短路证明 有 颠倒电极证明 有 材料 介质触点: 不锈钢1.4571其它材料: 铜 Ms58 镀镍,PA6.6 防护等级 IP 60 (防护等级IP67见型号EFKM) 重量 0.22kg (EFKP-015HK028PS)
:::接线图:::
温度输出仅限接有EFKT
流量开关MF-007GM ,VD-015-300FG流量开关 ,流量开关MF-003GM, 流量开关VM-040~200EM ,流量指示器RL-008~025GR ,流量指示器TZ1-065~200FG ,流量指示器TZ1-008~080GR, 流量指示器VO-015~025GA/GK, 流量指示器NJV-008~025GM, 流量指示器NJ-008~025GM/GK, 流量开关UI-010~050GM ,流量开关VM-015-050GK
关 键 词: 流量开关EFK1 EFK1
公司名称: 珠海康宝莱仪表有限公司
联 系 人: 叶先生
电  话: 0756-3895880
手  机: 139 2807 9019
地  址: 珠海市香洲区华达工业区8栋
邮  编: 519000
流量开关UI-010-0(UI-010-050GM)
SINEAX V611智(SINEAX V611)
SINEAX TV819(TV819隔离放大器)
FX/FXF-015AP(FX/FXF-015AP)
SINEAX I542电(SINEAX I542)
WR-008~040GM(WR-008~040GM/GK)
SINEAX I552电(SINEAX I552)
SINEAX U539有(SINEAX U539)
SINEAX DME40(SINEAX DME401)
流量开关YR-000FS(YR-000FS)
流量开关FW1-008~(FW1-008~025GM/GP)
SINEAX Q531无(SINEAX Q531)
SINEAX TI807(SINEAX TI807)
VO-015-025GA(VO-015-025GA/GK)
KINAX WT710角(KINAX WT710)
SINEAX TV808(SINEAX TV808)
SINEAX A210/(SINEAX A210/220)
NJV-008~025G(NJV-008~025GM)
SINEAX SI815(SINEAX SI815)
