ADAM-4520
隔离RS-232到RS-422/485转换器
将RS-232信号转换成隔离RS-485信号
ADAM-4520隔离转换器可以让您在以前配置的RS-232系统中充分利用RS-422和RS-485的优点。它可以将RS-232信号转换为隔离RS-422或RS-485信号。您不需要对PC硬件或软件做任何修改。ADAM-4520可以让您使用标准的PC硬件构建一个工业级、长距离通讯的系统。
ADAM-4520隔离转换器使您可以在最初由RS-232设备组成的现有网络中使用RS-422和RS-485传输信号获得更快的传输速率、更大的传输范围和更强的联网能力。ADAM-4520中的电路自动侦测数据流的方向,免除了网络中的握手请求,仅需两根导线就可以构建一个RS-485网络。传输速率最高可达115.2 Kbps。
自动内部RS-485总线管理 |
RS-485无需外部的流控制信号 |
3000 VDC隔离保护(ADAM-4510S/4520) |
RS-485数据线上的瞬态干扰抑制 |
传输速率可达115.2 kbps |
联网距离可达4000英尺 |
预留终端电阻位置 |
电源及数据流有指示灯指示,便于进行故障处理 |
电源要求:+10 ~ +30 VDC |
容易安装在DIN导轨或面板上 |
规格
输入:RS-232(4线制) |
RS-232接口:DB-9接口 |
输出:RS-485(2线制)或RS-422(4线制) |
速度(bps):1200、2400、4800、9600、19.2 k、38.4 k、57.6 k、115.2 k,RTS控制和RS-422模式(可切换) |
RS-422/485接口:插入式螺钉端子 |
隔离电压:3000 VDC |
功耗:1.2 W |
定货信息
ADAM-4520:隔离RS-232到RS-422/485转换器 |
