辛烷值测定装置
型号:OKTNC-2 参考价格:RMB 51000 产地:北京
技术参数
辛烷值测量范围:75-99.9
电源:AA电池
持续工作时间:260小时
操作温度范围:-10至40摄氏度
主要特点
该装置的主要特点:
8226; 简单实用
8226; 绝对的消防安全
8226; 可以直接测量加油过程中的油品辛烷值
8226; 测量精度,即使少量的燃料
8226; 结构紧凑,方便携带
8226; 低价格
仪器介绍
OKTNC-2是一个全新的仪器,用于检测车辆加油过程中汽油质量
在什么情况下可以使用OKTNC-2?
8226; 客户常常对您的油品很是怀疑,虽然您的油品完全符合要求,但是因为无法验证,所以生意很受影响。
8226; 您拥有一家小型油站,而您又无法控制采购的油品质量,经常采购到质量很差的油品。
8226; 外出在不熟悉的地方加油,而您对当地的油品非常不了解,如果碰到掺杂了不合格的汽油,将会产生很大的危害。
8226; 随着燃油价格的上涨,开始考虑节省燃油费用,但不是最便宜的油可以节省开支,而是要找到质量好,价格最优的燃油。
8226; 您拥有一辆高档的汽车,它对油品的要求很高,而您需要时刻提防劣质汽油对车发动机的损坏。
8226; 您在开发和创新一种新型的油品
汽油的质量控制
劣质油品对于油站是一个很敏感的话题,每天有数以万计的车辆被劣质油损坏。汽油的质量取决于多项指标,包括诸如辛烷值,硫含量、密度等。制造商通常为了表明燃料的品种合格,通常会随货交付质量证书,但不幸的是这些数据并不总是符合现实。随着汽油质量的恶化,其最终的损失将会不断加大。
只需要5公升左右的汽油通过测量管设备进入油箱,您就可以轻松地确定输入的汽油是否符合车辆要求。例如,当您购买97号汽油,而该设备显示的实际辛烷值是90.4,那么你就可以确定,这些汽油是通过过量的添加剂,人为的提供了辛烷值。这种燃料对汽车发动机系统将是一个极大的破坏,甚至导致车辆停止使用。
今天,汽油的质量控制问题,您可以由北京兰铂与国内外科研机构联合研制的OKTNC-2来解决。该装置使用方便,可以用来验证汽油的辛烷值,并查明是否添加了过量的添加剂。
服务承诺
本公司所有产品承诺三个月内非人为损坏包换,一年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!
